土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问一级钢有没有6直径的
请问一级钢有没有6直径的。混凝土规范4.2.2中说HPB235是从8~20的
全部回答(7 )
  • 有点土但不木
    这个是有的,通常用于构造
    2011-05-17 11:34:17 来自 PC 评论 举报
  • karl_hj
    后面还有规定四级抗震箍筋可以用6的,中国的规范就这样,习惯就好
    2011-05-17 10:41:17 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
