土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 【请教】关于大坝排水沟的问题
【请教】关于大坝排水沟的问题
发布于:2011-05-16 09:59:16 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
那位仁兄做过大坝预制排水沟,以前做的都是现浇的,预制的拼接,砌筑砂浆要求都有什么?还有干砌石的排水沟能砌成直墙么?40cm*40cm,如果是梯形怎么砌?谢了
全部回复(14 )
  • xjhmsl
    xjhmsl 沙发
    40cm*40cm对结构稳定没什么影响!1:0.1-1:0.2的微梯形和直墙又有什么区别呢!
    2011-05-20 22:40:20
  • yaohui656
    yaohui656 板凳
    节约成本的做法,但使用时间不长,同时必须做好干砌石的勾缝,建议用M10砂浆 勾缝2cm
    最好不要砌成直墙,可以做成1:0.1-1:0.2的微梯形 干砌石厚度30cm为宜。对结构稳定和抹面都有好处!
    [ 本帖最后由 yaohui656 于 2011-5-19 08:56 编辑 ]
    2011-05-19 08:54:19
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
排架设计图(施工图)
排架设计图(施工图)
