土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教蒸发压力与负载大小的关系
请教蒸发压力与负载大小的关系
发布于:2011-05-16 07:28:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教蒸发压力与负载大小的关系,谢谢!
全部回复(4 )
  • killzx99
    killzx99 沙发
    理论上原因是负荷增加
    假定系统环温没变化
    热负荷增加——蒸发温度/压力不变——换热温差增加——蒸发端吸热量增加——蒸发温度/压力提高——压机负荷增加——冷凝端负荷增加——冷凝温度/压力提高——节流后干度增加——单位制冷量减小——达到新的平衡
    平衡后的结果很可能是:由于蒸发端负荷的增加且冷凝端换温不变导致
    1、蒸发温度/压力提高,单位制冷量减小、过热度增加、热负荷增加
    2、压缩机负荷增加、电流升高
    3、冷凝负荷变大、冷凝温度/压力升高、排气温度增加
    2011-05-20 09:08:20
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    个人观点,欢迎探讨
    理论上,蒸发压力提高,制冷量增大。实际运行的制冷量增大,压缩机的负载增加。
    但蒸发压力增大并不一定使实际制冷量增加,蒸发压力增加过多使蒸发温度上升明显,和被冷却物质之间的温差减小,蒸发器换热量减少,制冷量未必增加,压缩机负载程度也不一定增加。
    以上只是一种可能存在的情况,实际运行中会影响到压缩机负载程度的因素很多,且各种参数是互相耦合的,并不存在绝对意义上的“其他条件不不变,仅有蒸发温度变化”的情况。
    2011-05-16 22:49:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教热气旁通原理
请教热气旁通的原理与使用的意义!谢谢!
