土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【请教】洗浴中心热水锅炉选型咨询~~
【请教】洗浴中心热水锅炉选型咨询~~
发布于:2011-05-16 00:29:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
浙江地区的一个洗浴中心
淋浴头 46个
洗浴池(长22宽2深0.6左右)里需要热水104吨
需要选多大的热水锅炉才能满足?
还有几个问题 1 需不需要板换?热水锅炉产生的热水能否直接到浴池和淋浴头中?
2 如果需要板换的话 那就需要热水水箱来储存热水 水箱要选多大的?
3 淋浴头子出来的热水都是从水箱里出来 这个很好理解 但是 浴池中那么多的水(104吨)怎么能保持热度呢?比如经过一段时间 池子里的水温降下来了 是不是也是从水箱里放水到池子里来使之保持一个温度?
谢谢
全部回复(8 )
  • hxwwxyhh
    hxwwxyhh 沙发
    觉得应该计算淋浴的用水量,浴池水的散热量,再比较浴池在要求时间内换水其单位时间热负荷与以上计算谁大
    2011-05-19 10:35:19
  • xsgaojiancn
    xsgaojiancn 板凳
    洗浴水和淋浴水分离采用板换和锅炉同功率,设计高位水箱10m³。淋浴水采用冷热混合。
    利用凌晨时间给浴池换水。新水利用换热器和锅炉直接加热温度达到后调整阀门。锅炉和板换给水箱加热为高温水。当洗浴水池降时可把浴池脏水放掉一部分,再把水箱的高温水直接补充过去。22*2*0.6=26.4m³,26.4*1000*(45度-15度)=792000大卡/小时,可选用700KW常压热水锅炉一台。
    2011-05-18 11:36:18
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
统计一下:大家现在热负荷都用什么算呢
现在大家的热负荷都用什么算呢,手算,天正,鸿业,还有什么,大家的来说说!发表自己的看法》
