土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 复式住宅顶层卫生间排水问题
复式住宅顶层卫生间排水问题
发布于:2003-02-27 09:56:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我现在碰到复式住宅的问题:建筑做的顶层复式住宅的卫生间正好在复式底层厨房的正上方,那卫生间的排水是共用厨房的排水立管(标准层也是厨房),还是单独搞一根立管?不知各位大侠如何处理?
好像规范说厨房的排水不能直接接入污水管道,不知这一条如何理解?
全部回复(35 )
  • alfred
    alfred 沙发
    就是墙前排水,使用挂厕,不在楼板上开洞
    2003-03-12 10:12:12
  • 226
    226 板凳
    alfired 请简要说明一下同层排水技术,好吗?
    2003-03-10 17:18:10
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1343 人订阅
止回阀应该放在闸阀的什么位置
止回阀在水流方向上应该放在闸阀的前面还是后面呢?有人说:比如泵房出水管,一般止回阀靠近泵端,闸阀靠近楼宇端。这样,止回阀坏时,关闭闸阀,楼宇管道里的水不会反灌到泵房。但是,在大学教材《水泵及水泵站》里,有一个水泵装置的示意图,水泵的出水口连着一个闸阀,然后连着一个止回阀,送往水箱。这是何道理?止回阀和闸阀的位置到底该按什么原则确定呢?
