土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电机绕组的测定
请教电机绕组的测定
发布于:2011-05-15 13:22:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个问题请教下:5.5KW三角接法电机,未烧毁前我用数字万能表测试三组绕组都为1欧。今天运行发生空气开关跳闸,漏电开关不跳。测试绕组为22,23,38欧,请问这种情况是什么原因导致的呢?
还有电机的功率与绕组的电阻的关系,比如说2.2KW星型接法的三绕组的电阻是怎么计算出来的呢?
我一般测试电机都是测量三绕组电阻平衡就确定电机是好的,但是上面提到的5.5KW三角接法电机绕组为1欧,如果有一绕组绝缘坏掉,万能表测试会不会也为1欧呢? 绕组电阻1欧,通过电压为380V,为什么电流测试为11安左右。难道绕组看成是一个电感线圈,交流电流不能通过?加380V电压后产生磁场运转?那这11安电流又是怎么得出的呢?
全部回复(9 )
  • panlizuanyong
    panlizuanyong 沙发
    小电机通过万用表还可以大致判断一下三个绕组直流电阻是否相等,如果电机大了,直流电阻在小数点后,万用表根本就分辨不出来,就得通过毫欧表、电桥等测量仪表了。
    所以一般都是通过绝缘表测量绝缘电阻;电流表测量电流;辅助进行温度测量来判断电机是否损坏。
    另外如果是匝间短路(特别是短路圈数较少或者电机比较大)直流电阻测量也很难有所反映,利用电感测量可以迅速、准确的判断。
    2011-05-17 05:29:17
  • y502x
    y502x 板凳
    不能靠万能表测量直流电阻应判定电动机是好的.直流电阻只能判定三相是不平衡,判定是否断线或有否匝间短路.由于万能表电压一般只有9V左右,不能用来判定给绝缘的情况,还是要绝缘摇表.另外,直流电阻与额定功率或者损耗没有很直接的关系.
    2011-05-16 23:39:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【分享】测量电网的电容电流新方法
如题,话不多说,见附件。
