土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 向各位求助:配电房设计的短路电流计算?
向各位求助:配电房设计的短路电流计算?
发布于:2006-04-30 00:17:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
近期要做一份毕业设计.10KV配电房.配电房离变电站1KM,架空线路的电阻率为0.4欧/KM.系统为无穷大系统,变电站10KV出口断路器断流容量为200MVA,采用S11型变压器,两台并联运行.变压器容量2000KVA,短路阻抗4.5%,
求如何进行配电房进线侧短路电流.低压侧并联运行时的短路电流,最好能有祥细过程.
以前学的都给回老师了.可用的资料书这里又找不到,
全部回复(6 )
  • wickycn
    wickycn 沙发
    多谢楼上的回复.已经计算出来了.那些条件是设计中给出的.2000KVA变压器的短路阻抗是根基变压器厂的设备参数.
    2006-06-08 16:17:08
  • yhg807
    yhg807 板凳
    好像不对,2000KVA变压器的短路阻抗好像不应该是4.5%
    2006-06-01 14:12:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于民用配电级数问题.
在规范中一般民用配电级数三级配电.在现实中好多都超过三级.大家是怎样处理的.
