土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于框支剪力墙底部框架柱的截面尺寸问题的求解
发布于:2011-05-15 11:25:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我自己设计的一个框支剪力墙结构,在进行底部轴压比验算,设计框架柱尺寸时,发现没有依据。我找到了一个公式,
N=A*n*F*Y,N为轴力设计值,A为受荷面积,F为名义重力荷载代表值,Y为对称系数,等跨时取1.2,不等跨时为1.25。
但是这个公式只是一个设计指南上的,规范上和一些正规的书上都没有。
现在想请各位大侠指点,一方面,我的框支剪力墙能不能用上面的这个式子进行截面估算,另一方面,想请知道这个
公式出处的人能告诉我这个公式的正规出处,在此先行谢过。
  • qaqaqqa466
    qaqaqqa466 沙发
    这个公式就是个经验公式好像,我看指南上算的结果是450mm,结果他直接取700mm,让我很是费解啊
    2011-05-15 11:36:15
  • romantic2015
    romantic2015 板凳
    如果经验老道就根据经验直接确定了。没经验的可以大概估算。。。。
    2011-05-15 11:34:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
单层厂房设计构件选型之后如何求其自重啊
我是学生,第一次做单层厂房的设计很多计算书都是直接给出了选用构建的自重,请问这个自重是如何求得的?比如说屋架,在突击上找不到相应的自重或者体积啊谢谢各位了,帮忙解答一下
