土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下二层顶板作为嵌固,需要满足啥条件
地下二层顶板作为嵌固,需要满足啥条件
发布于:2011-05-15 08:35:15 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
1. 看些资料讲,当+0.00楼板无法作为嵌固端时。嵌固部位可取地下室二层顶板。
2. 地下一层和地下二层建筑平面一般相近,所以这两层的结构(墙、柱)布置应该也差不多。
问:如嵌固部位取地下室二层顶板,是否需要满足地下二层的抗侧刚度是地下一层的抗侧刚度的2倍?
全部回复(5 )
  • 鲁忠仁
    鲁忠仁 沙发
    哪个本本讲解了地下二层做嵌固端的条件了?
    貌似没有哦。只能靠结构师自己的概念来判断了。
    2011-05-17 07:26:17
  • xyz321xyz
    xyz321xyz 板凳
    地下一层和地下二层建筑平面一般相近,所以这两层的结构(墙、柱)布置差不多,其侧向刚度也差不多,很难满足2倍要求。
    所以,如嵌固部位取地下室二层顶板,需要满足地下二层的抗侧刚度是地上一层的抗侧刚度的2倍,注意是地下二比地上一。参见《PKPM2008版从入门到精通》相关章节。
    2011-05-17 01:06:17
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
关于地下室顶板嵌固的问题
在地下室顶板作为上部结构嵌固端时,新抗规最明显的改动是增加了相关范围的概念。按照新抗规6.1.14条的说法,我个人的理解是只要地下室顶板在上部结构相关范围内满足侧刚比与板厚、配筋率等要求时就可以作为上部结构的嵌固端,而不需要整个地下室顶板全部满足这些要求,也就是说地下室顶板只在相关范围内作为嵌固端,其余部分不需要作为嵌固端。这个相关范围按照条文说明上的解释大约是上部结构周边外延20m。不知道我这样理解是否正确?反正与08版抗规上的要求是不一样的。好像各个地区的做法也不一样,江苏那边是要求相关范围外的顶板也宜按照嵌固端设计的,湖北这边好像也是,但是在湖南又好像不需要按嵌固端设计。请高人指点迷津啊!!!
