土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 后浇带的设置位置
后浇带的设置位置
发布于:2011-05-14 21:22:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
中国有色工程设计研究总院主编的《混凝土结构构造手册》中80页后浇带做法都是在梁板等的跨度中间范围内;但周围有很多工程师包括我们院的总工经常提出后浇带应设置在梁跨三分之一左右。根据JGJ3-2002《高层建筑混凝土结构技术规程》12.1.10 条规定,后浇带宜设置在柱距三等分的中间范围。
赵西安的《钢筋混凝土高层建筑结构设计》中却说设置在三分之一处,但是图示的是靠支座处三分之一,而不是跨中
今天总工给我的解释的设置在弯矩和剪力较小的部位,那么应该是靠近支座三分之一处!
个人觉得应该是在跨中三分之一处,原因有二,1、后浇带二次浇注的混凝土毕竟和一次浇注的混凝土不是一个整体,所以抗剪不如一次浇注的混凝土,所以不应该设置在靠近支座三分之一处!2、虽然跨中的弯矩最大,但是混凝土是受压的,在压应力的作用下应该是越来越密实,再加上是使用的膨胀混凝土做后浇,对结构应该是有利的。终上所述,我认为是设置在跨中三分之一处!
大家讨论讨论啊!
全部回复(27 )
  • daohuaxiang2006
    “柱距三等分的中间范围内”应该是指的1/3~1/2跨范围吧?条文解释应该说的更清楚一些,确实容易引起误解
    2011-08-22 18:22:22
    赞同1
  • imlegend
    imlegend 板凳
    如果是剪力最小,跨中确实是最合理的设置位置
    2021-11-09 11:33:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
沉降缝在结构图中的表示
做毕业设计碰到的问题..裙楼主楼间设置了120的沉降缝..那梁板图应该分开画..还是合在一起画/求解如果一起画..是这样吗
