土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 剥肋滚压直螺纹钢筋连接工程
剥肋滚压直螺纹钢筋连接工程
发布于:2011-05-14 17:17:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、施工机具
  钢筋剥肋滚压直螺纹机、限位挡铁、螺纹环规、力矩扳手及普通扳手等。
  二、施工准备
  1.参加滚压直螺纹接头施工的人员必须进行技术培训,经考核合格后方可持证上岗操作。
  2.钢筋应先调直再加工,切口端面要与钢筋轴线垂直,端头弯曲、马蹄形严重的要切去,但不得用气割下料。
  三、质量要求
  剥肋滚压直螺纹钢筋连接质量要求请参照本书“钢筋锥螺纹连接工程”章节中相应部分。
  四、施工工艺
  1.工艺流程:
  预接:钢筋端面平头→剥肋滚压螺纹→丝头质量检验→利用套筒连接→接头检验;
  现场连接:钢筋就位→拧下钢筋保护帽和套筒保护帽→接头拧紧→作标记→质量检验。
  2.钢筋丝头加工:
  (1)按钢筋规格所需的调整试棒并调整好滚丝头内孔最小尺寸。
  (2)按钢筋规格更换涨刀环,并按规定的丝头加工尺寸调整好剥肋直径尺寸。
  (3)调整剥肋挡块及滚压行程开关位置,保证剥肋及滚压螺纹的长度符合丝头加工尺寸的规定。
  3.钢筋丝头加工完成、检验合格后,要用专用的钢筋丝头保护帽或连接套筒对钢筋丝头进行保护,以防螺纹在钢筋搬动或运输过程中被损坏或污染。
  4.使用扳手或管钳对钢筋接头拧紧时,只要达到力矩扳手调定的力矩值即可。
  5.钢筋端部平头最好使用台式砂轮片切割机进行切割。
  6.连接钢筋注意事项:
  (1)钢筋丝头经检验合格后应保持干净无损伤。
  (2)所连钢筋规格必须与连接套规格一致。
  (3)连接水平钢筋时,必须从一头往另一头依次连接,不得从两头往中间或中间往两端连接。
  (4)连接钢筋时,一定要先将待连接钢筋丝头拧入同规格的连接套之后,再用力矩扳手拧紧钢筋接头;连接成型后用红油漆作出标记,以防遗漏。
  (5)力矩扳手不使用时,将其力矩值调为零,以保证其精度。
  7.检查钢筋连接质量:
  (1)检查接头外观质量应无完整丝扣外露,钢筋与连接套之间无间隙。如发现有一个完整丝扣外露,应重新拧紧,然后用检查用的扭矩扳手对接头质量进行抽检。
  (2)用质检力矩扳手检查接头拧紧程度。
  8.直螺纹接头试验:
  (1)同一施工条件下,采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一验收批进行检验和验收,不足500个也为一验收批。每一批取3个试件作单向拉伸试验。
  (2)当三个试件抗拉强度均不小于该级别钢筋抗拉强度的标准值时,该验收批定为合格。如有一个试件的抗拉强度不符合要求,应取六个试件进行复检。复检中仍有一个试件不符合要求,则该验收批判定为不合格。
  表2-8 丝头加工尺寸(mm)
规格 剥肋直径 螺纹尺寸 丝头长度 完整丝扣圈数 16 15.1±0.2 M16.5×2 20~22.5 ≥8 18 16.9±0.2 M19×2.5 25~27.5 ≥7 20 18.8±0.2 M21×2.5 27~30 ≥8 22 20.8±0.2 M23×2.5 29.5~32.5 ≥9 25 23.7±0.2 M26×3 32~35 ≥9 28 26.6±0.2 M29×3 37~40 ≥10 32 30.5±0.2 M33×3 42~45 ≥11 36 34.5±0.2 M37×3.5 46~49 ≥9 40 38.1±0.2 M41×3.5 49~52.5 ≥10
  五、成品保护
  1.成型钢筋应按总平面布置图指定地点摆放,用垫木垫放整齐,防止钢筋变形、锈蚀、油污。
  2.安装电线管、暖卫管线或其他设施时不得任意切断和移动钢筋。如有相碰,则与土建技术人员现场协商解决。
  3.浇筑楼板混凝土时,混凝土输送泵管要用铁马凳架高300mm,防止由于过重的泵管压塌板上部筋。去往操作面的主要通道也需设铁马凳,上铺钢跳板,边浇边撤。
  六、安全措施
  1.进入现场的钢筋机械在使用前,必须经项目工程部、安全部检查验收合格后方可使用。操作人员需持证上岗作业,并在机械旁挂牌注明安全操作规定。
  2.钢筋机械必须设置在平整、坚实的场地上,设置机棚和排水沟,防雨雪、防砸、防水浸泡。机械必须接地,操作工必须穿戴防护衣具,以保证操作人员安全。
  3.钢筋加工机械要设专人维护维修,定期检查各种机械的零部件,特别是易损部件,出现有磨损的必须更换。现场加工的成品、半成品堆放整齐。
  4.钢筋加工机械处必须设置足够的照明,保证操作人员在光线较好的环境下操作。在进行加工材料时,弯曲机、切断机等严禁一次超量上机作业。
  5.打磨钢筋的砂轮机在使用前应经安全部门检验合格后,方可投入使用。开机前检查砂轮罩、砂轮片是否完好,旋转方向是否正确。对有裂纹的砂轮严禁使用。
  6.操作人员必须站在砂轮片运转切线方向的旁侧。
  七、环保措施
  1.现场在进行钢筋加工及成型时,要控制各种机械的噪声。将机械安放在平整度较高的平台上,下垫木板。并定期检查各种零部件,如发现零部件有松动、磨损,及时紧固或更换,以降低噪音。浇筑混凝土时不要振动钢筋,降低噪声排放强度。
  2.钢筋原材、加工后的产品或半产品堆放时要注意遮盖(用苫布或塑料),防止因雨雪造成钢筋的锈蚀。如果钢筋已生片状老锈,钢筋在使用前必须用铁丝刷或砂盘进行除锈。为了减少除锈时灰尘飞扬,现场要设置苫布遮挡,并及时将锈屑清理起来,统一清运到规定的垃圾集中地。
  3.直螺纹套丝的铁屑装入尼龙口袋送废品回收站回收再利用。
全部回复(3 )
  • llqwo
    llqwo 沙发
    感谢楼主提供的宝贵资料
    2011-10-17 15:13:17
  • sdliyu
    sdliyu 板凳
    非常感谢楼主提供的宝贵资料,本人受益良多,希望大家能有更多更好的资料共享,论坛有你更精彩
    2011-06-13 16:07:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
陶瓷锦砖施工方法
陶瓷锦砖以瓷化好,吸水率小,抗冻性能强为特色而成为外墙装饰的重要材料。特别是有釉和磨光制品以其晶莹、细腻的质感,更加提高了耐无污染能力和材料的高贵感。    陶瓷锦砖,砖体薄,自重轻,密密的线路(缝隙)充满砂浆,保证每个小瓷片都牢牢地粘结在砂浆中,因而不易脱落。即使多少年后,少数砖块掉落下来,也不会构成伤人的危险性,因此又具有安全感。这可能是陶瓷锦砖在当今强手如林的瓷砖世界中,仍占有一席之地的奥妙所在吧。
