土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 浅谈真石漆施工工艺
浅谈真石漆施工工艺
发布于:2011-05-14 17:03:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
真石漆是一种装饰效果酷似大理石、花岗岩的水性建筑漆,主要采用各种天然石粉加工制作而成。使用真石漆装饰的建筑物,具有天然的自然色泽,给人以高雅、和谐、庄重的美感。目前各种建筑都在不同程度上采用了真石漆作为建筑物的饰面装修。工艺特点:真石漆施工简便、省时,施工机具易于清理;真石漆具有防火、防水、耐碱、耐污染、无毒、无味、粘接力强、永不腿色等优点;真石漆具有良好的附着力和冻融性能;利用真石漆可以延长建筑物的寿命。此种工艺适合各种建筑物的室内外墙面的装修,特别是各类曲面建筑物的饰面装修。
材料准备:
水泥:普通32.5及以上普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥,一个工程所用水泥应采用同一批产品、同品种、同强度并最好一次性备齐
仿石漆:按照设计或样板确定的颜色、品牌将涂料准备齐全,要求涂料应具有出厂合格证、检验报告等相关质量证明文件。一般施工的真石漆分为面层漆、中层漆、底层漆三种,各种饰面漆应根据设计要求配置完毕。
二、施工机具准备:
按照施工工程量情况及施工作业段划分情况准备相应数量的空压机(排气量0.6m3/min,工作压力6~8kg/cm2)、喷枪、耐压胶管、刷子、滚筒、输浆胶管等工具。
三、施工的相关条件
门窗必须按设计位置及标高提前安装好,并检查是否安装牢固,洞口四周缝隙堵实。
墙面基层及防水节点应处理完毕,完成雨水管卡,设备穿墙管等安装预埋工作,并将洞口用水泥砂浆抹平、堵实、晾干。
外墙施工应搭好脚手架,最好不要在墙上留孔眼,按照装修脚手架的要求进行搭设。
喷涂施工前,对所采用的机械如空压机等应提前准备,接好电源及高压气管并试机备用。
根据设计要求提前做好样板,待样板确认后方可大面积施工
施工的基层要求坚固、不空鼓;基层干燥,要求基层含水率小于10%,施工温度在5℃以上,在雨天、大风天不得进行施工。
四、施工工艺
1.工艺流程:
涂刷罩面漆
喷中层漆漆
打 磨
成品保护
单项验收
涂刷底漆
基层处理
2.施工技术措施:
基层处理:对于抹灰墙面应要求表面平整坚固,对缺棱掉角的地方要事先修补完成。修补采用刷一道水泥浆加20%胶液后抹1:3水泥砂浆局部勾抹平整,达到中级抹灰的要求。抹灰墙面要干燥,基层含水率8%,然后进行饰面刮腻子处理,刮完腻子的饰面不得有裂缝、孔洞、凹陷等缺陷。
涂刷封底漆:为提高真石漆的附着力,应在基础表面涂刷一遍封底漆。封底漆用滚筒滚涂或用喷枪喷涂均可,涂刷一定要均匀,不得漏刷
喷仿石涂料:喷涂前应将真石漆搅拌均匀,装在专用的喷枪内,然后进行喷涂,喷涂压力控制在0.4-0.8Mpa,喷涂顺序应从上往下,从左往右顺序进行喷涂,不得漏喷。真石漆喷涂时应先快速地薄喷一层,然后在缓慢、平稳、均匀的喷涂。喷涂的效果是根据喷嘴的大小与喷嘴与墙面的距离有关的,当喷嘴口径为ф6-ф9,且喷嘴与墙面的距离适当调大,喷出的斑点较大,凸凹性比较强。当喷嘴的口径为ф3-ф6,且喷嘴与墙面的距离适当调小,喷出的斑点较小,饰面比较平坦。但喷嘴与墙面的距离应控制在0.4-0.8M左右,不得过大或过小
(4)
打磨:真石漆喷涂完毕应进行养护,24小时后,当真石漆彻底干燥后进行适当的打磨,并将饰面灰尘清理干净。
罩面漆涂刷:当饰面清理干净后,对饰面进行罩面漆涂刷或喷涂。如用喷涂应将喷涂压力控制在。要求罩面漆涂刷(喷涂)要均匀,厚薄一致,不得漏刷。
  • zhuangst
    zhuangst 沙发
    不错 简单
    2011-08-24 13:55:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
剪力墙接槎不平质量通病的防治
住宅工程建设的剪力墙结构是当今一种常见的结构形式。可在施工中存在的上下层剪力墙接槎不平整现象是混凝土结构施工中多年来常见的质量通病,它严重影响结构工程的观感质量。笔者现就剪力墙接槎不平的原因作一分析,并就预防措施谈谈自己的经验与体会。剪力墙接槎不平的原因1.1剪力墙外墙混凝土浇筑时,施工层与下层的接槎处,外墙模总有一部分伸到下层已完成的墙面,在浇筑施工层时外墙混凝土时,当振捣棒插到接槎部位,振捣荷载使模板产生变形,模板与下层墙面之间出现离空,导致混凝土浆液(包括部分小石子)沿此孔隙外泄,振捣时间越长,外泄浆料越多离空越大;当停止振捣时,此孔隙已被浆料及小石子填充,但模板变形不能恢复,拆模后便出现上下层剪力墙接槎不平现象。
