土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 家庭配电箱安装要求及注意方面说明
家庭配电箱安装要求及注意方面说明
发布于:2011-05-14 16:21:14 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
家庭配电箱安装要求及注意方面说明
配电箱的安装要点是:
(1)   配电箱埋入墙体时应垂直、边缘留5—6毫米的缝隙。
(2)   各回路进线必须有足够长度,不得有接头。
(3)    安装后标明各回路使用名称。
(4)    安装完成后须清理配电箱内的残留物。
(5)   应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。
(6)   配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作。
(7)    进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。
(8)   若配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁。
家用配电箱既要美观更要安全。根据规范DB31/T30—1999文件第4.1.1规定,家庭装饰时必须配置配电箱。配电箱应符合以下要求:
(1)   配电箱分属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。
(2)   箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。
(3)   空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间。
(4)    配电箱门板应有检查透明窗。
全部回复(3 )
  • wu402542616
    wu402542616 沙发
    顶一下吧,顺便赚的币!谢谢楼主!顶一下吧,顺便赚的币!谢谢楼主!
    2013-11-07 10:31:07
  • mjwmmm
    mjwmmm 板凳
    2011-05-26 11:12:26
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
防爆规范汇总
国内的IEC
