土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 冬雨季施工四大标准
冬雨季施工四大标准
发布于:2011-05-14 16:15:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、冬季施工之环境标准:
1、室内温度保持在15℃以上,温度低于15℃时,应停止披刮墙衬或耐水腻子施工;低于5℃时,应停止水泥沙浆找平抹灰、墙地砖的铺贴施工;低于8℃时,停止油漆涂刷施工。
2、室内湿度保持在25-40%,低于25%时,应通过放置水盆或水桶的方式,人工增加湿度;湿度高于40%,应加强通风。
3、室内通风要求,在保证室内温度的前提下要自然通风,但一定要避免强烈的空气对流,采用中央空调供暖施工的现场,应加强新风循环。木器施工未涂刷油漆之前避免通风。
4、油漆涂刷施工时应加强通风、避免有害气体的聚集,注意向楼外排放。
5、粉尘控制,在易产生粉尘的施工过程中,应加强空气湿度、增加清扫次数,减少粉尘积聚,进行油漆施工时避免与墙面打磨等粉尘作业同时进行。
二、冬季施工之材料保护标准
1、木材、板材码放离开热源800mm,避免因过热导致木材和板材的开裂、变形。
2、采用地热供暖的房间,码放木材和各类人造板材时要在板材底部加垫木方,避免木材开裂、变形。
3、每两张饰面板为一对,面对面逐层平面码放,并用大芯板在上表面加载压力,保证饰面板不卷曲、不变形、不开裂。
4、水性涂料、胶类应存放在温度较高的房间,避免放在阳台、北向房间防止冻坏。
5、油漆和易挥发化学物品应单独存放,远离热源,房间要不间断通风。
6、使用厢式货车运输施工材料,水性涂料、胶类,应用保温材料封包后运输避免冻坏。
7、饰面板三、五厘板禁止放在装车配载的最上层,避免运输过程中变形、开裂。
8、水性材料送到现场后应进行检验,一但发现变质、变性要及时退回库房、禁止使用。
三、冬季施工之文明施工标准
1、确定材料码放地,放置灭火器。
2、确定取水龙头后,将其它水源封闭。
3、对室内采暖设备,对热水采暖的阀门、跑风、电器采暖的温控器进行封闭、包扎保护。
4、封堵不用的下水口、通风管道等,并用塑料薄膜包扎牢固。
5、封闭开关严密的门窗,每日施工结束后关好门窗,防止强风吹坏门窗。
6、每日由代班工长检查采暖设施的完好。
7、搅拌水泥沙浆时,应在地面铺水泥压力板。
四、冬季施工之采暖保护标准
地采暖:
1、禁止在地采暖的地面打眼、开槽。
2、禁止在地采暖地面大量积水,少量积水及时清理。
3、禁止在地采暖的水暖分配器上放置重物。
4、禁止随意调整温控器的开关,禁止施工过程中关闭热水器的采暖阀门。
电热辐射膜采暖:
1、禁止在有电热辐射膜的顶面进行吊顶施工。
2、安装灯具时要根据电热膜分布图确定好位置,确保不会对电热膜构成破坏。
3、禁止在电热辐射膜调空开关的垂直上方打眼、开槽。
热水暖气采暖
1、禁拆任何暖气管件、阀门和附属设施。
2、禁止在暖气散热器上放置物品。
3、严禁在暖气管线上和散热器上悬挂物品。
4、施工中应注意保护暖气的管线、附件、散热器,尤其是跑风。
空调系统:
1、严禁拆卸或移动空调设备。
2、定期清理空调回风口滤网,高粉尘作业时应每日清理
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
旋挖钻机施工工艺流程
旋挖钻机是一种适合建筑基础工程中成孔作业的施工机械.广泛用于市政建设、公路桥梁、高层建筑等地基础施工工程,配合不同钻具,适应于干式(短螺旋),或湿式(回转斗)及岩层(岩心钻)的成孔作业,旋挖钻机具有装机功率大、输出扭矩大、轴向压力大、机动灵活,施工效率高及多功能特点。旋挖钻机适应我国大部分地区的土壤地质条件,使用范围广,基本可满足桥梁建设,高层建筑地基础等工程的使用.目前,旋挖钻机已被广泛推广于各种钻孔灌注桩工程。因此对旋挖钻机的施工准备与常用清水施工工艺进行技术上探讨有着十分重要的意义。
