土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 冷桥现象
冷桥现象
发布于:2011-05-14 16:09:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
什么是“冷桥、热桥”现象?在不同结构容易中出现的部位?
“冷桥”:顾名思义就是冷量传递的通路。
建筑围护结构中的一些部位,在室内外温差的作用下,形成热流相对密集、内表面温度较低的区域。这些部位成为传热较多的桥梁,故称为“热桥”(thermalbridges),有时又可称为冷桥(coldbridges)。
房屋外墙转角、内外墙交角、楼屋面与外墙搭接角的区域范围,在室内温度高于室外温度时,产生水雾吸附于墙面的现象称为"冷桥"现象,大多出现在冬季。
北方是"冷桥"现象多发的地区,因为冬天北方天气比较寒冷,室内外温度差异较大,冷空气进入房屋后与热空气结合而形成水雾吸附于墙体,便会出现房屋潮湿、霉变的现象。钢筋混凝土结构的房屋"冷桥"现象多发生于柱子和梁处;而砖混结构的房屋多发生于全梁处,继而出现渗水、墙皮脱落、发霉等现象。“热桥”往往是由于该部位的传热系数比相邻部位大得多、保温性能差得多所致,在围护结构中这是一种十分常见的现象。如砌在砖墙或加气混凝土墙内的金属,混凝土或钢筋混凝土的梁、柱、板和肋,预制保温中的肋条,夹心保温墙中为拉结内外两片墙体设置的金属联结件,外保温墙体中为固定保温板加设的金属锚固件,内保温层中设置的龙骨,挑出的阳台板与主体结构的连接部位,保温门窗中的门窗框特别是金属门窗框等等。由于墙体变薄,房屋保温性能变差,当室内温度高于摄氏18度时,在外墙的墙体内就会出现露水凝结现象,则室内就会出现诸如"流泪"、"冒汗"、"发霉"的现象。
它的原因主要是房屋质量问题。避免"冷桥"现象的出现,房屋保温是最重要的。房屋建造时是否偷工料,保温材料质量的高低,都直接影响到房屋的保温效果。现在的很多工程因为要降低成本,都不做墙体保温,墙体铺设厚度不够。其次,保温材料的优劣也是防止"冷桥"现象的一个重要因素。很多房产公司使用最便宜的保温材料,造价低了,但保温效果很差。由于房屋保温性能差,当室内温度高于摄氏18度时,在外墙的墙体内就会出现露水凝结现象,则室内就会出现诸如"流泪"、"冒汗"、"发霉"的现象。
还有,目前在建筑工程中要求不用砖,大多楼房都是混凝土浇灌而成,这样房屋内就容易出现凝结水。另外,就是一些人为因素了。如:设计人员不了解保温材料的性能,什么材料该用多厚心中无数,修改图纸不通知设计人员等。
共同构成外围结构的外门窗,也是不可忽视的环节,"冷桥"现象容易出现在此处。冷空气多从窗与墙的交接处进入室内,在墙体和保温材料之间形成潮气、霉斑,甚至会破坏装修层,这就会给房屋日后埋下质量隐患。由于"冷桥"多出现于房屋外墙转角、内外墙交角、楼屋面与外墙搭接角的区域,如果能在这些区域通过保温材料抵挡住外界寒冷的空气,基本上就可以杜绝冷桥现象。
住户无法单方面解决房屋的"冷桥"现象,只能靠开发商解决。因为这需要房屋整体加保温层,或重新做保温层。解决"冷桥"现象,最简单的办法就是加苯板,增加房屋的保温层。同时还可以在房屋墙体外加抹一层保温沙浆来代替砖的保温功能。这些都需要开发商来整体解决。
作为我们住户能做的,或者在自己的房子内侧做内保温(这可不是件容易事呀),或者使房屋保持通风。而通风其实只能暂时缓解"冷桥"现象,不是治本之策。
房间内的发霉并不是外界的潮气进来而引起的,而是因为房屋的保温性能不好,在墙角处的墙体形成了一个相对低温的区域,使室内空气中的水份在此凝结、结露,此处过于潮湿便容易长霉。
全部回复(5 )
  • wangzhixuanhong
    谢谢楼主。
    2013-12-05 00:46:05
  • 美wa521de香
    美wa521de香 板凳
    多谢楼主了,今天看资料看到冷桥这么个问题就过来查下,很全面的知识,谢谢、、、、、
    2013-12-04 23:05:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
选择焊条的原则
同类钢材焊接一、考虑因素为焊件物理、化学性能和化学成分选择原则:1.根据等强度观点,选择满足母材力学性能的焊条,或结合母材力学性能的焊条,或强合母材的可焊性,改用非强度而焊接性好的焊条,但考虑焊缝结构型式,以满足等强度等刚度要求2.便其合金成分符合或接近母材3.母材含碳、硫、磷有害杂质较高时,应选择抗裂性和抗气孔性能较好的焊条.建议选用氧化钛钙型,、钛铁矿型焊条.如果尚不能解决,可选用低氢型焊条
