土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ [分享]计算机硬件英汉对照表
[分享]计算机硬件英汉对照表
发布于:2006-04-29 21:07:29 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
FSB=Front Speed Bus---->前端总线
FDD=Floppy Disk Drive --->软驱
FPU=Floating Point Unit --->浮点处理器(数学协处理器)
GB=Gigabyte --->千兆字节
Gold Finger--->金插脚
Hard Disk----->硬盘
HDD=Hard Disk Light-emitting diode--->硬盘指示灯(发光二极管)
Head--->磁头
HPM=Hyper-Page-Mode--->超页模式
IBM=International Business Machines Corporation--->国际商业机器公司
ID=Identifier--->标识符
ID=Inside Diameter--->内径
IDE=Insede Diameter Enhanced--->内部直径增强接口(它的本意是指把控制器与盘体集成在一起的硬盘驱动器,我们常说的IDE接口,也叫ATA(Advanced Technology ttachment)接口
INS=Insert--->插入行/插入键
Intel--->英特尔公司
Interleave--->交*(存取)因子
Intersections--->内部结点
I/O=Input/Output---->输入输出
IRC=Interrupt Controller--->中断控制
IRQ=Interrupt Require --->中断请求
Joysticks--->操纵杆
JP(Jumper)--->跳线
JCP=Jumper Channel Port--->跳通道线端
KB=Kilobytes--->千字节
KB=Keyboard--->键盘
Land Zone Cylinder--->焊盘存储区磁柱面
LASER=Light Amplification By Stimulation Emission Of Eadiation--->激光/镭射
LPT=Line Parrallel Tandem--->并行口
Mainboard--->主板
MAP=Microprocessor Application Project--->微处理机应用计划
Master Clock--->主时钟
MCI=Media Control Interface--->媒体控制接口
MIDI=Musecal Instrument Digital Interface--->乐器数字接口
Modem=Modulator and Demodulator--->调制解调器
Motherboard--->母板
MPU=Micro-Processor(Processing) Unit--->微处理器
MS=Microsoft---->微软
MS=Memory System/Main Storage--->内存/主存
NMOS=Negative Metal-Oxide-Semiconductor--->阴极金属氧化物半导体
NT=New Technology--->新技术
NTAS=New Technology Advanced Server--->新技术超级服务器
NTFS=New Technology File System--->新科技文件系统
PC=Private Compatible Machine--->个人兼容机
PCI=Peripheral Component Interconnect--->外围元件互连
PDI=Program Device Information--->程序设备信息
PDQ=Parrallel Data Query--->并行数据查询
Peripherals--->外设
PgDn=Page Down--->向下翻页
PgUp=Page Up--->向上翻页
Pins--->插脚
PMOS=Positive Metal-Oxide-Semiconductor--->阳极金属氧化物半导体
Power--->电源
Precompensation Cylinder--->预补偿磁柱面
Printer--->打印机/打印
PROM=Programmable Read Only Memory--->可编程序只读存储器
RAM=Random-Access Memory--->随机存储器/内存
RBS=Remote Boot Service--->远程引导(启动)服务
Regulator--->调整器
Reset--->复位/复位键
REV.=Revision--->版本号
RISC=Reduced Instruction Set Computer--->精减指令集计算机系统
ROM=Read Only Memory--->只读存储器
Rows--->行
RTC=Real Time Clock--->实时钟
  • aqfy
    aqfy 沙发
    IEEE 1394---火线 Firewire(IEEE-1394是在Windows 98SE/2000/XP所支持的一种新标准的接口,其现有速率可达400Mbps,可显著提高多媒体视讯设备的传输速度,例如数码摄影机,扫描仪,打印机等等。IEEE 1394最多可连接63项设备,并且发挥它高频宽的特色,数码摄影机,扫描仪,打印机可同时接于PC,而且提供热插拔的功能,可以随意增加或移除其它设备,而不必关闭计算机。)
    Acer--> 宏基公司
    A/D--> 模拟/数据
    Address bus--> 地址总线
    ALT=Alternate--> 转换键/更改/更动
    ALT=Alteration Switch--> 转换开关
    AMD=Advanced Micro Devices Inc. --> 超微半导体设备公司
    AMI=American Megatrends Inc. --> 美国米格特雷德公司
    AGP=Accelerated Graphics Port --> 图形加速端口
    API=Application Program Interface --> 应用程序接口
    APM=Advanced Power Driver --> 高级动力驱动器
    ASCII=American Standard Code for Information Interchange 美国信息交换用标准码
    BIN --> 收集器/二进制
    BIOS=Basic Input/Output System --> 基本输入输出系统
    Bit --> 位
    Block --> 模块
    BS=Backspace --> 退格键
    BSB=Back Speed Bus---->后端总线
    Cache --> 高速缓存
    CD=Compact Disc --> 致密盘,光盘
    CGA=Colour Graphic Adapter --> 彩色图形显示器
    CHCP=Display The Active Code Page Number --> 显示活动模式页码数
    Chips --> 芯片
    Clock Freq 时钟频率
    CMOS=Complementary Metal-Oxide-Semiconductor --> 互补型金属氧化物半导体
    CN=Connector --> 连接器
    Columns --> 列
    Com=Concatenation of Merge Way--> 串行口
    Control lines --> 控制线
    Controller --> 控制器
    Copyright --> 版权
    CPU=Central Processing Unit --> 中央处理器
    CRT=Circuits --> 电路
    CRT=Cathode Ray Tube --> 阴极射线管
    CTRL=Control --> 控制/控制键
    Cylinder --> 磁柱面
    Cyrix--->西列克斯公司
    DAta Bus --->数据总线
    Daughterboard--->子板
    3 -Ds= 3-Dimension studio --->三维绘图工作室
    DEL=Delete --->删除键
    DHCP=Dynamic Handle Configrue Processor--->动态配置处理器
    DM=Disk Manager --->磁盘管理器
    DMA=Direct Memory Access --->存储器直接存取(访问)
    DOT=Device Operating Terminal--->设备操作终端
    DPMI=Data Processing Memory Information--->数据处理内存信息
    DRAM=Dynamic Random-Access Memory--->动态随机存储器
    DRV=Drive --->驱动器
    DSP=Digital Signal Processor --->数字信号处理器
    EGA=Enhanced Graphic Adapter--->增强型图形显示器
    EMM=Expanded Memory Management--->扩展内存管理
    EMS=Expanded Memory System --->扩展内存系统
    EMS=Expanded Memory Specification --->扩展内存规范
    Encoded Keyboard --->编码键盘
    EROM=Erasable Read Only Memory--->可擦除只读存储器
    ESC=Escape --->退出键/退出系统
    ESDI=Enhanced Small Device Interface--->增强型小型设备界面(接口)
    SATA=Serial ATA----->串行ATA(通常指串行ATA硬盘)
    SB=Sound Blaster--->有声装置/声卡
    SCSI=Small Computer System Interface--->小型计算机系统界面(接口)
    Sector--->扇区
    Selector--->选择器
    SFT=Shifter--->换档键
    SIMM(Single-In-Line Memory Modules)--->单列直插式内存模块
    SL=Slot--->插槽
    SMM(System Management Mode)--->系统管理模式
    SPK=Speaker--->喇叭
    SRAM(System Random Access Memory)--->系统随机访问存储器
    SW=Switch--->开关
    SYS=System--->系统
    Tag RAM--->标记随机存储器
    TM=Trade Mark--->商标
    Track--->磁道
    UPS=Uninterruptible Power System--->连续供电电源系统
    UPS=Uninterruptible Power Supply--->不间断供电电源
    VB=Vision Blaster--->视霸卡
    VCC=Volt Current Condenser--->电源电位
    Video Display Generator--->视频显示器
    VIVO = Video In Video Out---->视频输入输出
    VGA=Video Graphic Adapter--->视频图形显示器
    2006-04-29 21:07:29
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
WinXP八种启动模式详解
在系统启动Windows XP时按F8键,屏幕上就会显示Windows XP启动的高级选项菜单,通过这些选项可选择不同的模式启动Windows XP。下面将这些选项的含义介绍给大家。   一、安全模式:选用安全模式启动Windows XP时,系统只调用一些最基本的文件和驱动程序,只使用少量设备,且不加载启动组中的任何内容;启动后不能与网络接通,许多设备也不能正常使用(Windows XP的安全模式下可以使用光驱)。这种模式有助于诊断系统产生的问题所在,如果新添加的设备或对驱动程序进行更改后系统有问题就可以进入安全模式,将出现问题的设备删除,然后再安装。如果安全模式下不能解决问题,则多半需要重新使用安装光盘来修复系统。
