土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 10个绝密电脑全面小技巧
10个绝密电脑全面小技巧
发布于:2006-04-29 20:52:29 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
1、 影音文件在xp中无法删除
很多情况下是因为预览功能搞的鬼。开始|运行中输入并执行“REGSVR32 /U SHMEDIA.DLL”,取消息预览。恢复时运行“REGSVR32SHMEDIA.DLL”
其实就是去掉预览功能
2、 注册表解锁
方法一:
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem]
\"DisableRegistryTools\"=dword:00000000
3、在xp下重装ie:
运行注册表编辑器,找到[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftActive SetupInstalled Components{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}],把键值从1改成0,重启后xp将自动开始安装ie6
4、 永久不开启3721
- Win9x/Me
编辑文件X:Windowshosts,添加一行代码:
download.3721.com 255.255.255.255
- WinNT/2000
编辑文件 X:WINNTsystem32driversetchosts,添加一行代码:
255.255.255.255 download.3721.com
- WinXP
编辑文件 X:Windowssystem32driversetchosts,添加一行代码:
对于 CNNIC 的中文域名也可以用,域名改成 cdn2.cnnic.cn
5、 任务栏里的显示桌面丢失了怎么办?
简单的方法::
记事本新建输入:
[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop
保存为显示桌面.scf
拖到快速启动
6、 WIN98中用快捷方式实现一键关机
每次关闭计算机,都需要执行“开始/关闭计算机”命令,给本来就很简单的关机操作带来了很多麻烦,下面介绍一种实现一键关机的方法。首先需要在桌面的空白处单击鼠标右键,并且新建立一个“快捷方式”,在弹出的创建快捷方式对话窗口中,在“命令行”中输入“C:windowsRUNDLL32.EXE user,ExitWindows”,然后单击“下一步”按钮,给该快捷方式命名为“一键关机”,这时系统的桌面上就会出现刚才建立的快捷方式了,打开该快捷方式的属性窗口,进入“快捷方式”页,并且给该快捷方式自定义一个快捷功能键,如F11,完成以后,就可以按F11键执行关机命令
7、 将MP3中音质不好的部分去除
修正MP3歌曲可以通过mp3Trim软件来实现。
运行程序之后载入需要修正的MP3歌曲,首先要知道需要截取的是哪一部分,在“从头部”处输入截取部分的开始时间,单击右边的小喇叭按钮,同时在“从尾部”处输入时间(这个时间是从文件末尾往前推的时间,所以此时间需用音乐总的时间减去刚才记下的时间来得到),单击右边的小喇叭按钮,紧接着选择保存便大功告成了。
除了从时间选择截取片段,mp3Trim支持从帧来选择截取片段,其操作方法与时间截取大同小异,而且其他诸如音量控制、淡入淡出效果等功能也很有特色。
8、 双击窗口左上角的图标可以关闭窗口
如果同时有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击窗口右上角的关闭图标
9、 输入法问题:
1)、解决安装officexp输入法图标问题:
只要把x:windowssystem(x为安装windows的盘符)文件夹下的ctfmon.exe在dos下删除或改名即可。
(用该法操作后第一次启动电脑时,如发现输入法图标不再系统托盘中,可在控制面板的输入法图标 中把它找回来)
2)、找回office2003的输入窗口:
在注册表中[HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Input Method/]下的Show Status值变为0,
将其改为1。并重新登陆即可解决问题。
10、 用记事本减肥win2k
进入c:winntinfsysoc.inf在编辑菜单中选替换,在查找中输入“hide,”点击全部替换,在添加删除中可出现一些常见的选项,你可根据自己的需要进行选择。
sfc /purgecache
在运行里输入这个命令回车,可以清理很多缓存和一些备份文件,通常都能去掉300-400M的文件,对系统没有任何伤害,xp通用。
相关关键字: 绝密 技巧
全部回复(12 )
  • xurongdong
    xurongdong 沙发
    10个绝密电脑全面小技巧,不错的技巧,谢谢!!
    2007-09-19 12:43:19
  • zhangrj630316
    zhangrj630316 板凳
    2006-12-19 11:10:19
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
征集插值函数表达式及其Excel或VBA示例
我们在运用Excel或VBA进行计算的时间常常要用到插值函数,而我们通常用的都是线性内插,即直线内插。据我从《数值计算方法》里面了解到,还有以下几种插值函数:1、拉格朗日插值公式 (Lagrange)2、牛顿插值公式 (Newton)3、埃特金插值公式(Aitken)请提供有关这些函数的公式和示例,谢谢!!
