正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
我建筑专业 快出去实习了 学了cad 学的还不错 想用这个但是不知道以后工作怎么用 谁能告诉一下在工作单位 我需要做些什么 会给些什么让我画图 能说说一般工作的流程么
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
w_527207
沙发
硅化加固法
2011-05-30 12:51:30
我爱岩土
板凳
a.水泥灌浆法
2011-05-28 10:59:28
加载更多我们都没有学呢 谢谢指教...........
对于砂卵石,有较大裂隙的岩石,可采用水泥灌浆法。水泥浆的水灰比为1:1,水泥的标号不低于400#,以普通硅酸盐水泥为好,矿渣水泥次之。 常用的的速凝剂有水玻璃,氯化铝,三羟乙基胺,三氧化钙,硫代亚硫酸及铝粉等。速凝剂的掺量为水泥重量的2~5%(水玻璃掺量为5%),凝固时间一般为5分钟,强度可达5000KPa。
由于细颗粒土的空隙细小,水泥浆液不易掺入土的孔隙中,因此常需借助于压力克服地层的初始应力和抗拉强度,能引起岩石和土体结构的破坏和扰动,使地层中原有的裂隙或孔隙张开,形成水力劈裂或孔隙,促使浆液的可灌性和扩散距离增大,称之为劈裂灌浆。
b.硅化加固法
用以水玻璃(硅酸钠)为主剂的混合溶液加固地基的方法称为硅化加固法。硅化灌浆分为单液化法和双液化法两类。
加固粉砂时采用水玻璃加磷酸,调和而成单液,通过下端带孔的注液管注入地基;加固湿陷性黄土时,只需注入水玻璃溶液,利用黄土中的钙盐起反应生成凝胶。经硅化加固后,粉砂的抗压强度为400~500KPa,黄土可达600~800KPa。 对于加固渗透系数K=0.1~8m/d的砂土和粘性土,采用双液硅化法,即将水玻璃和氯化钙浆液轮流压入土中,氢化钙的作用是加速硅酸的形成。
对于渗透系数K < 0.1~2m/d的各类土,即使具有压力的水玻璃溶液也难以注入土的孔隙中,那就要借助于电渗作用,使水玻璃溶液进入土的孔隙中。施工时,先在土中打入两根电极,将水玻璃和氯化钙溶液先后由阳极压注入土,并通以直电流,借助电渗作用,使溶液随水向阴极移动渗入土中,这种加固方法称之为电动硅化法。
