土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教一个关于屋面结构找破的问题
请教一个关于屋面结构找破的问题
发布于:2011-05-14 12:31:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我现在做了一个超市项目,屋面是停车屋面,屋面层设计要求结构找破,屋面建筑做法上就取消了找破层这一项,结构找破坡向雨水斗,坡度2%,雨水斗周围纵横向都有梁,如何能保证所有的梁板都坡向雨水斗呢?在就是结构找破是不是梁截面尺寸是不变的,意味着梁底标高是变化的?这样从室内看上去会感觉很别扭!
全部回复(6 )
  • jiameng163
    jiameng163 沙发
    经过计算一般都是能够算出的,在梁的位置你按坡度计算下来该提的提,梁的截面尺寸变化是有的,但是所增加的那点砼,它对梁的荷载是产生不了多大的影响的。。。。。。
    2011-06-06 09:37:06
  • shijun_wang
    shijun_wang 板凳
    楼主应该知道该怎样做了吗?
    2011-06-04 08:26:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
发几个图片,看看谁动,欢迎评论!
这是一组隧道洞顶冒顶的照片。该地段为原铅锌矿尾矿堆积体,因此在隧道开挖过程中发生冒顶现象。隧道施工工艺采用预留核心土法,开挖采用7断面跳槽分部开挖,间距从2~5m不等。针对这一冒顶问题,如何处理?我不是来水分的,懂的人看看,本人观点后面自当分析
