土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 求助开关选型
求助开关选型
发布于:2011-05-14 10:40:14 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
现我厂有一台400KW的柴油发电机,发电机的蓄电池我们自己加了一个AC220V变DC24V的电源模块对蓄电池浮充电,因为每次对柴油发电机进行启动日常工作时,拆浮充电源线。接蓄电池制柴油发电机至起动机的线较麻烦,所以现在计划在蓄电池至起动机之间加一个开关。现在对开关选型这里有点疑惑 望各位师傅 指导, 起动机的的功率是11KW 电压是24V 电流也就是458A 那么我是不是要选一个至少458A以上的开关?? 我现在手上就有两个250A的开关和 250A的隔离开关一个 能不能用? 求解
全部回复(4 )
  • love341600
    love341600 沙发
    vfb 那是不够的
    2011-05-29 08:33:29
  • licd321
    licd321 板凳
    250A不能用
    启动电流大 低压直流启动电流更大
    2011-05-20 10:51:20
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
变电站接地技术
这是我工作中总结出来的,很好用啊
