土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地梁钢筋是否必须伸入承台?
地梁钢筋是否必须伸入承台?
发布于:2006-04-29 19:24:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做了一工程,人工挖孔桩基础,出的图纸明明写明了地梁顶和承台顶平齐,可是下工地时发现地梁比承台还高,地梁钢筋在承台之上,和框架柱搭接。我觉得这样问题很严重,因为地梁的作用除了承受底层砖墙荷载外,主要还是拉结各个桩基础,既可能承受偏心桩传递的弯矩,也承受拉力(地梁设计时按照柱轴力的1/10进行抗拉配筋),因此如果地梁钢筋不锚入承台与之固接的话,基础的整体性就要大打折扣了。可是后来他们还是验收过关了,至今我心里都很悬。请大家讨论一下,我分析的对不对,地梁钢筋是否可以不伸入承台?
全部回复(8 )
  • hf423
    hf423 沙发
    地梁是加大结构刚度,减少不均匀沉降的措施之一,设置带有经验性的。
    其底面一般置于基础表面或略高些,过高会降低作用,过低会施工不便。
    注意同连梁的区别!
    连梁一般是其底面与基础底面平齐的。
    2006-06-26 12:31:26
    赞同1
  • ougaogong
    ougaogong 板凳
    不能不伸入承台,要不你让他们把面筋焊接伸入柱子也可以。
    2006-06-27 12:09:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼面,屋面相关的问题
现在刚开始做设计.遇到几点问题想问问大家怎么做的?(1)屋面做现浇,板厚怎么定?屋面恒载 活载应怎么定?活载要考虑哪几种类型?(2)楼面,屋面开洞需要加边梁,那么梁的宽,高怎么顶?需要验算哪些内容?(3)在验算位移时,位移角总是通不过,怎么调呢?我做的是规则框架.(4)当框架结构,横向跨度小于纵向间距,我做的横向框架将横梁的梁高区600,纵梁高取700,(按LO/10 计算的梁高)行吗?还是要改成纵向框架.但是考虑横向刚度
