土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于地暖盘管长度请教。
关于地暖盘管长度请教。
发布于:2011-05-13 22:32:13 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
刚做的一家地暖,共三个卧室一个客厅,共四路控制,热源采用燃煤锅炉,其中三个卧室的长度分别在 100 米 左右,客厅的长度到了 250 米 ,这样做是否会造成客厅地暖不循环,如果把三个卧室的阀门都关闭,单开一个客厅,或者把三个卧室的阀门调小一些,哪一种方法可以根本上解决问题,如果要用循环泵的话,应该选
用多大功率的 100w 的能带起来吗?还有关于地暖技术规程里的 “ 连接在同一分水器、集水器上的同一管径的各环路,其加热管的长度宜接近,并 不宜超过 120m 。”指的是每一个回路的长度不宜超过 120 米 呢,还是指回路之间的长度相差不宜超过 120 米 ,请求高人指点,
全部回复(9 )
  • jump101
    jump101 沙发
    长度控制在120米以内 一般住宅也就做到100米 每个环路的长度相近 有助于平衡
    2011-06-23 09:36:23
  • majinliang-163
    2011-06-12 11:16:12
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
【疑惑】关于单向阀泄露
我看一些资料说如果单向阀内泄露会导致排气压力降低,为什么啊?我是新手,求各位老师解答。
