土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋锚固长度不够怎么办
梁和柱的交界处梁钢筋锚进柱子里的长度没有达到要求
有什么好的处理办法
还有就是比如锚固长度要750 现在是680
这种差的不多不少的有没有什么更好的处理方法
全部回答(47 )
  • houxingbao
    出现这种情况主要是现场为了减少损耗,把尺寸不够的钢筋使用上了:
    给你两个建议:
    1、你若本着质量根本的原则,那就只有重做,因为通过焊接等手段不过是一种补救措施,实际意义不强,这种节点部位规范上是不允许焊接的!
    2、你若觉得成本高,可操作的解决此问题,那就好好看下钢筋锚固是怎么计算的?只差个几公分,这个部分把混凝土强度提高一个等级,这样需要的锚固长度就可以降下来几公分,而提高混凝土强度所需费用几十块钱就可以搞定,当然了这不过是钻规范的空子而已!
    2011-05-16 17:25:16 来自 PC 评论 举报
  • cof1586969390698
    封顶柱绑好了没有打弯钩
    2020-04-16 00:55:16 来自 H5 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
