土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 车库消防排水问题!
车库消防排水问题!
发布于:2006-04-29 18:04:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
车库的消防排水集水池容积应该选多大?我看手册《建筑给水排水》里面车库消防一节说先以0.5-1小时的地面冲洗水量进行计算,然后用5分钟的室内消防流量进行校核。由于地面冲洗水量很小,所以我根据室内消火栓用水量15L/S,喷淋水量30L/S得出(15+30)×60×5=13.5立方米。但是搞建筑的不同意做这么大!我想问一下各位前辈,你们搞的时候集水池一般设多大?
全部回复(3 )
  • 水灾
    水灾 沙发
    所选的污水泵流量与消防流量相等。
    集水坑有效容积=5分钟污水泵流量
    总体说来楼主的思路很对。只是这个集水坑要多设几个而已,几个集水坑的容积之和=13.5即可
    3楼的朋友,集水坑做的那么小,请问设于此坑里的污水泵你选什么型号?就算1×1×1.2全是有效容积,你所选的污水泵也只有4l/s的流量。45L/S的消防流量,需要设置12处集水坑,夸张了吧
    2006-12-08 14:52:08
  • sugch2006
    sugch2006 板凳
    我一般做1米x1米x1米2
    2006-12-08 14:01:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
有那位大侠有最新的《高规》啊?
还有最新的《建规》,《水喷雾自动灭火系统设计规范》,毕业设计急需啊!需要电子版的!谢谢各位高手啦!
