土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
站务休闲
站长办公室
为什么上传不了附件?
为什么上传不了附件?
为什么上传不了啊。。。
“您的请求来路不正确或验证字串不符,无法提交!如果您安装了某种默认屏蔽来路信息的个人防火墙软件(如 Norton Internet Security),请设置其不要禁止来路信息后再试。”这是什么意思
发布于
2011-05-13 18:33:13
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
wendy97
如果网页中提示的,有可能是因为程序接收端有来路保护。
360防火墙为检测信息安全性,先接收你的原始来路,然后让360检测后,360自行提交到接收端。这样来路保护就起作用。
下面抄摘网上的部分回复:
一、在发表新贴时出现该提示:要么是使用了norton产品 解决方法见下要么是页面停留时间过长(有时间限制一般是12小时) 导致验证字串失效了 Norton防火墙用户注意事项:
由于 Norton Internet Security 过于强大和苛刻的过滤,使用该防火墙软件产品的用户在其默认配置下访问 Discuz! 或其他网站将会产生一些问题.具体表现在:
1. 由于硬性屏蔽了来路信息,导致 Discuz! 提交安全检查无法通过,在发帖等情况下提示为 未定义操作
2. 由于误判断,将发帖时的 Discuz! 代码辅助提示判断为广告信息而不被执行 尽管如此, Norton Internet Security 仍不失为一款强大有效的网络安全产品,如果您访问 Discuz! 存在上述两种问题,我们建议您修改 Norton 的默认配置以避免可能给您带来的不便.方法如下(以 Norton Internet Security 2003 中文版为例):
1. 选项 => Norton Internet Security => Web内容 => 浏览站点的信息 => 选择 "允许"(默认是"禁止")
2. 禁止广告 => 配置(在窗口右下方) => 取消"启用禁止广告"的复选框 经过上述修改在安装有 Norton Internet Security 的机器上您将仍然可以顺畅的访问 Discuz! 及其他网站
二、在发表附件时出现该提示:由于论坛系统延时为30SEC,所以在上传附件的时候如果您网速较慢造成upload时间响应超过30秒后会出现上述错误提示,解决办法为:
1. 如有多个附件要同时上传的,请先上传第1个附件,然后编辑该贴依次逐一添加剩余附件;
2. 如果仅上传一个附件也出现同样的情况,
请使用WinRAR将附件分卷压缩至单个500K或更小后依照前述方法逐一上传。
诺顿等一些防火墙屏蔽了来路信息(一个很重要的访客,和cookie同方式提交)而使安全检查不能通过,所以部分装有防火墙的朋友们出现无法登陆论坛或不能正常发帖的现象,论坛提示:"未定义操作"!或“您的请求来路不正确或验证字串不符,无法提交。” 您访问论坛时存在上述问题,我们建议您修改 Norton 的默认配置以避免可能给您带来的不便.方法如下(以 Norton Internet Security 2003 中文版为例):
2. 禁止广告 => 配置(在窗口右下方) => 取消"启用禁止广告"的复选框 其他防火墙也是类似的,一般都是在“隐私控制”里取消“启动隐私保护”等等即可.
2011-06-02 10:24:02
来自 PC
评论
举报
ccit1218
可能是您上传的附件太大了,请调整附件大小后再上传
2011-06-02 10:09:02
来自 PC
评论
举报
excliber
主题
10
粉丝
0
+ 关注
私信
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
下面抄摘网上的部分回复:
