土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁平法标注纵筋只有一个,没有分号后的。是说明下部筋按集中标注吗?
全部回答(7 )
  • dffeng2008
    上面的别瞎回答哦
    分号前面的是梁面通长筋,
    分号后面的是梁底钢筋。
    如果没有分号后面的数字,
    说明那是上部通长筋,
    底部钢筋应在原位标注。
    2012-10-30 16:00:30 来自 PC 评论 举报
  • 土木微询
    我觉得这个问题要分两种情况,即基础梁和非基础梁两种情况来阐述。
    1、如果是非基础梁:分号前面的是梁上部通长筋,分号后面的是梁下部通长筋。如果没有分号出现,说明集中注写的是梁上部通长筋,而梁的下部通长筋应按原位标注。
    2、如果是基础梁:情况刚好与非基础梁相反。即分号前面的是梁下部通长筋,分号后面的是梁上部通长筋。如果没有分号出现,说明集中注写的是梁下部通长筋,而梁的上部通长筋应按原位标注。
    其实这两种情况可以根据梁跨中所受弯矩的正负来理解:对于第1种情况,即非基础梁的情况。梁跨中的下部是受正弯矩的,钢筋可原位注写;而对于第2种情况,即基础梁的情况。梁跨中的上部是受正弯矩的,钢筋可原位注写。这样一来,你可以这么去区别理解记忆,受正弯矩的部位的钢筋可原位注写,也可集中注写,但是集中注写时是在分号的后面。不知我的见解给你带来一些帮助,希望各位大侠指正。
    2015-01-05 11:28:05 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
