土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 鲁班软件 \ word、excel文件打开过慢的解决方法
发布于:2011-05-13 17:48:13 来自:建筑设计/鲁班软件 [复制转发]
症状一:打开word空白文档时速度缓慢
执行word程序后,打开新建文件的速度很慢,而打开后,通过“文件”--打开--这种方式打开现有文件的速度则很正常。
这种情况多半是word模板文件发生了错误,而新建文件时则需要调用模板文件来运行,所以导致打开速度过慢。
解决方法:
开始--搜索--文件或文件夹--在“全部或部分文件名”栏中输入“normal.dot” (这个文件就是word的模板文件),把搜索到的所有normal.dot文件都删除掉(包括快捷方式)。然后执行word程序,这时系统会自动生成模板文件normal.dot,相关错误得到纠正和修复,这一问题就得到解决了。
症状二:新建word、excel正常,而打开现有文档时速度缓慢
解决方法:
打开我的电脑--工具--文件夹选项--文件类型,选中DOC扩展名,点击"高级"--"打开"--"编辑",在"用于执行编辑的应用程序中"在/n的后而加上"%1"(注:一定要添上英文状态下的空格及" "号)例如:"D:\Program\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE" /n "%1" /dde 。注意一定是这个顺序,其它顺序都是不对的。取消“使用DDE”前的钩,点击确定后,你的WORD打开速度就会提高很多,没有延迟了。同理,EXECL就是选择扩展名为XLS,用相同的方法在"D:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE" /e的后而加"%1",成为"D:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE" /e %1,并取消“使用DDE”前的钩。
鲁班软件
417 条内容 · 0 人订阅
让Office Word XP成为你的翻译词典
在当今摩登社会里,英语是很多学生或者相关工作者常常会接触到的事物,即使我们在平时浏览网站时,可能会也时有接触。而在英语翻译时遇到一些陌生的单词时,自然就要求助于一些英语词典了。    大概正是基于此种考虑,微软的最新Word版本Word XP特地为大家增加了功能较全面的翻译功能,这就等于在Word里增加了一本好字典呀。既可以英译汉又可以汉译英,相当不错。    现在,让我们看看如果查找某英语单词的汉语意思。让我们任意打开一篇英文文档或者在文档中输入英文单词,选中要查的单词后,单击右键,从弹出的菜单里选择“翻译”命令,此时,你会发现在文档界面的右侧多了一个“翻译”栏,在“词典”下拉列表里显示的词典就是“英语(美国)到中文(中国)”,这就代表目前使用的词典是英译汉词典。而在“结果”框内显示的就是对于当前选定单词的翻译,看一看,够详尽吧。
