土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 房间加湿量的计算问题!
房间加湿量的计算问题!
发布于:2006-04-29 17:32:29 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我是新手,对房间加湿还不太了解,房间的加湿量该如何计算?我有个55m2的房间单独送回风系统,该用多少加湿量,采用什么加湿方式比较好?请同行朋友帮忙设计一下,谢谢!
全部回复(4 )
  • zoulong526
    zoulong526 沙发
    请问电极加湿的原理是什么?如何控制?工地在安徽!
    2006-04-30 15:43:30
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    甲方有就用它的,否则电极加湿
    按照冬季室外状态点和室内的含湿量差计算
    如果你的项目不是在新疆,夏天就不用了
    2006-04-29 17:46:29
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净室用什么板材可以符合规范要求
现在装配式洁净室用什么板材既可以达到消防要求,又可以达到保温效果,强度又好?现在那个聚苯乙烯板消防肯定是过不了的,可还有很多厂家在用,岩棉板好像有暴露的话情况也很严重,还有它积水积油,强度也不好,蜂窝板强度和保温效果都不是很好
