土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ v型滤池跑砂严重
v型滤池跑砂严重
发布于:2011-05-13 16:21:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
V型滤池设计制水能力5W吨/天,6格池,运行1年多后发现每格池子的右半部都有不同程度的跑砂现象,最高的单个池子的左右砂面相差40CM,打开检修孔下到池底查看,基本无漏砂现象,初步判断为反冲洗时带走部分均质砂层
请问:1.反冲洗强度如何调节,气量已经调到最小了,可以再降低水量吗?可以将气水同时反冲取消吗?(估计不行)
2.为何都是右半边跑砂严重?
3.总计长柄滤头约15800个,大概有20个左右在施工时被锯短(混凝土部分炸模),有如此大影响吗?
全部回复(5 )
  • bujundong
    bujundong 沙发
    右边跑砂的话,有可能是布水管不均匀造成的,左边配气或配水孔堵了。造成右侧进水大。气洗应该不会造成跑砂,建议你核算一下气冲和水冲强度(包括出泵、风机出口压力);检查配气、配水孔有无堵的现象,左右开孔是否相同。
    气水同时冲洗可以取消,只进行单独气冲和水冲。
    2011-05-17 09:57:17
  • yang5100588
    yang5100588 板凳
    2011-05-16 16:20:16
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
请问管道地基支承强度是多少?
市政道路下雨水钢筋混凝土管道,地基的承载能力要达到多少才行?
