土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 资源库
资源库
发布于:2011-05-13 15:52:13 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
这些书都是我们在大学学习的,可是参加工作后这些内容还是很少的,我们除了这些理论的知识,还有很多安装的书籍需要我们学习,所以只有这些书肯定是不够的,还有,在暖通上面热工基础是相当重要的,不管在什么地方,这本书是很有用的
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
请教秘书处第二版中关于消防的一个问题
在秘书处第二版第648—649中提到10min消防水量的气压供水设备,24m以下的中轻危险等级的建筑物采用临时高压消防供水系统时,可采用5L/S,10min的有效容积为3m3,想问一下这个规定的出处在哪儿?接触过一个工程,做的是消防气体顶压设备,按照正常计算,气压罐的有效容积为9m3,如果按照这个规定来看就是3m3即可。请高手给解释一下,小弟水平有限,见笑。
