返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
继续讨论:三级剪力墙构造边缘构件钢筋布置方法三级剪力墙构造边缘构件钢筋布置方法讨论该帖被浏览了1344次 | 回复了46次1.最近做一工程,三级剪力墙,构造边缘构件布置如下图。规范要求,暗柱箍筋d6,纵筋d12。2.对于暗柱,当墙体某侧暗柱箍筋兼水平筋使用时,外围采用d8的箍筋,其它均采用d6的箍筋(另一侧墙体的水平分布钢筋另设d8)。3.对于暗柱,考虑到“L型暗柱”水平墙体处:受力纵筋采用间距300mm(满足无肢长度300mm)有些大,而纵筋已经满足规范。所以,在中间另外增设了一根钢筋(不参与计算面积,直径同墙体竖向分布钢筋d8),主要考虑抗裂性能好一些。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
