土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 次梁可不可设加密段?
次梁可不可设加密段?
发布于:2011-05-13 13:22:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在SATWE配筋中,多跨连续次梁,截面300x700,双肢箍配筋,如下图,局部箍筋配筋面积为1.3(采用I级钢计算,II级钢配筋),
1>该跨配D10@150 实配面积1.49。(觉得浪费)
2>该跨配D10@150/200。 如此配筋方式概念上是否可行?
次梁按简支计算,且不按抗震设计,箍筋不用加密。
连续次梁中间支座处都存在负弯矩,是不是可以认为在中间支座处箍筋可参照主梁加密?如此考虑是否存在概念上的错误?
请求大侠们解惑。
  • bestbear299
    bestbear299 沙发
    次梁不按抗震设计,箍筋不用加密。若计算须要较大箍筋,多为抗扭造成。
    配D10@150/200。 如此配筋方式概念是错误的。加密区长度无法查得(因为是非抗震)。
    建议配d10@150.
    2011-05-13 14:53:13
  • a553540
    a553540 板凳
    同样疑惑,等高手解答
    2011-05-13 14:19:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
分享一个PKPM建模技巧。
众所周知,PKPM画弧形轴线时采用ellipse命令,然后采用explode炸开(两次)。但是很多时候,画出的线段是白色的,一保存弧形线就消失了,这个时候可以先随便画一根轴线,然后再用ellipse命令,这时候画弧线就是红色的了。
