土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于仓库的喷头梁间布置的问题
关于仓库的喷头梁间布置的问题
发布于:2011-05-13 12:06:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷规:7.1.3条:4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。
这条中:表5.0.1是 民用建筑和工业厂房的系统设计参数,
那仓库喷头布置时,只要喷水强度和梁间距满足要求,是否也可以按照这条来布置喷头呢?
  • bodhi_li
    bodhi_li 沙发
    可以的 但是 喷头 应该是选用 大流量的 喷头 仓库 还得选 快速响应的 最好是选k=115 压力大点。
    2011-05-13 17:07:13
  • fhlpps
    fhlpps 板凳
    怎么没人回答?
    2011-05-13 16:36:13
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
市政消防栓施工
我现在施工的DN800给水管线为了躲避其他市政专业管线,覆土达到4米,消防栓井室施工参考闸阀井。可是闸阀井才2.5米高。困惑的是:按照闸井施工,将来消防栓头就在人孔里。不按闸阀井高度施工,井室就得4米多,还是混凝土井室,施工难度太大了。不知消防验收规范有没有规定,消防栓头能否在人孔内?我感觉不行,可我们经理说行。
