土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 监理困局的主要矛盾是“定位不准”,2011
发布于:2011-05-13 11:17:13 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
李国彦
“监理工作很重要,二十多年来为我国工程建设领域做出了可磨灭的贡献。但是,监理行业的发展现状很不理想,问题也比较多。”这是记者对众多监理企业和从业人员的采访中,听到的高度一致的观点。
为什么不理想?因为行业存在这样那样的问题和矛盾:定位不准,责任不清,额外责任不断增加;待遇低,地位低,高素质人才流失严重;取费低,服务差,社会认可度不断下降……
矛盾和问题很多。但是,众多矛盾中有一个基本的也是最主要的矛盾,就是监理定位不准。
因为定位不准,业主无限制地把责任强加给监理。“监理工作就像一个筐,什么都可以往里装。”流行多年的一句顺口溜,真实反映了监理工作的现状,也道出了监理行业的尴尬与无奈。定位不准,导致责任不清,各方面责任尤其是安全责任的压力都传导给现场监理。一旦工程出了问题,业主经常会拿监理当替罪羊和挡箭牌。重压之下,不少优秀监理人员选择了放弃。优秀人才流失导致监理服务水平下降,加剧了监理的“弱势”,整个行业逐渐流失了与业主“讨价还价”的资本。
因为定位不准,不管是业内有关监管机构还是业外的相关部门,还有社会民众,都主观地把很多过高期望强加给监理。于是,但凡工程有了问题,板子几乎都是首先打向监理。
总之,监理行业现在面临的几乎所有问题,都或多或少与定位不准有关。
解决监理定位问题,需要行业的共同努力,关键是要有自上而下的有效推动。
首先,业内必须统一思想认识。工程监理职责包含两方面,一是法律、行政法规明确规定的职责,二是合同约定的民事责任。主管部门在制订和完善有关配套规章和规范性文件时,应将监理的法定职责严格限定在法律、行政法规规定的职责范围内,不能无限扩大。
其次,以科学的态度进行事故责任认定。当前,一些地方在建设工程安全事故处理过程中,对监理责任的界定缺乏科学、权威的依据,存在监理责任扩大化的倾向,导致监理企业尤其是总监理工程师压力过大,严重影响了监理行业的健康发展。
第三,应加强宣传和舆论引导。虽然监理制度在我国实施已有二十多年了,但遗憾的是,全社会甚至在相关行业内,相当一部分人还搞不清楚监理究竟是做什么的。不少人包括政府有关部门领导、业主的认识依然停留在“监理就是监工”的层面上。如此思想认识占主流,各方面对监理的定位预期就难以合理,监理的职业声望也就无从提高。因此,行业应该发出积极的声音,引导更多人了解监理的工作性质,清楚相关的法律法规和行政规章,实现全社会对该行业预期的理性回归。
“十二五”期间,是国家基础设施建设的又一个黄金期,监理行业面临着大好的发展机遇。在规模数量提升的过程中,更应该着力解决监理定位这一主要矛盾。监理从业人员的前途、监理企业的生存和监理行业的发展,大多有赖于此。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-13 16:01 编辑 ]
全部回复(9 )
  • herozorro
    herozorro 沙发
    很不错的材料,希望以后多发一些这样的学习内容
    2014-08-03 07:04:03
  • chonglangban
    chonglangban 板凳
    监理就是对过程进行认证,材料你检验了没,记录过程,同理其他也是。这样就间接的保证了质量。
    不能在最后检验的时候才出来检验,那时候因材料问题出事就来不及了。
    还有最主要的其实就是经济,结算部位啥的,洽商、变更引起结算价格变化,监理要控制,弄好了才能给甲方一个交代。
    2014-06-06 09:15:06
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
求人防工程监理细则
哪位好人有人防工程监理细则样本,江苏地区的。拜托
