土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 浅谈不同地暖管材的优劣及应用
浅谈不同地暖管材的优劣及应用
发布于:2006-04-29 14:50:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
根据北京市《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》中的有关规定,目前可以使用的塑料管材品种有交联铝塑复合管XPAP、交联聚乙烯管PE-X、无规共聚聚丙烯管PP-R和聚丁烯管PB四种,这些管材各有优缺点:
  XPAP(交联铝塑复合管):耐压能力强,耐高温,不透氧,易弯曲,不反弹;但是它不能二次熔焊,故一般采用机械卡式连接,此种接头在热胀冷缩时易产生拉拔作用,容易引起渗漏。铝塑复合管由五层材料构成,其结构为铝板与聚乙烯复合而成,两种材质热膨胀系数相差很大,若长期冷热交替变化,易造成两种材质相互脱落,管道强度和导热性下降,甚至导致管道开裂。另外其热膨胀系数与混凝土的热膨胀系数差别亦较大,温度的变化也会造成混凝土层的开裂。XPAP的价格较PE-X、PP-R等管材高。
  聚丁烯PB是一种高分子惰性聚合物,由于其分子结构的稳定性,耐蠕变性能和力学性能优越,在几种管材中最柔软,可以热熔连接。在同样的使用条件下,相同的壁厚系列的管材中,该品种的使用安全性最高,适用于高标准要求的建筑热水及采暖系统,但原料价格最高,是其它品种的一倍以上,而且PB管的导热系数比较低,影响传热效率,当前在国内应用面积较少。
  无规共聚聚丙烯PP-R管耐高温性能好、力学性能好和连接性能优越,但低温性能较差,脆化温度为-5℃~10℃,管壁较厚,弯曲施工比较困难,同时其抗蠕变性能也较差,不宜做地板采暖管材。
  交联聚乙烯管PE-X目前在地板采暖系统中的应用率是最高的,合格PE-X管材具有力学性能好、耐高温和低温性能好等优点,价格相对其它品种便宜。但是,PE-X管材没有热塑性能,不能用热熔焊接的方法连接和修复,如果加热管损坏,最好的方式是更换整个支路的加热管;若采用连接件进行修补,则增加了整个系统的不安全性。PE-X管在生产中的交联工艺比较难控制,产品的质量控制难度较大,一般的小型生产企业难以做好。
  与上述管材相比,PE-RT作为地热供暖的管材有以下突出优点:
  1.可以热熔连接,恰好满足了地暖管不允许有接头的要求,可修复性好;
  2.加工工艺简单,质量可靠;
  3.耐低温性和柔韧性非常好,弯曲半径小,管道弯曲时无需预热,即使在冬季低温情况下施工也很方便;
  4.散热性能好,热传导系数与PEX相当,远高于PB和PP-R;
  PE-RT管的价格比交联铝塑复合管XPAP低,堪称目前综合性能价格比最好的采暖管材。
  目前生产PE-RT原料的主要厂商,美国陶氏化学和韩国SK化学的产品都通过了权威认证,具有符合产品标准的蠕变破坏曲线,这是PE-RT管材能够可靠使用50年的有力保障。2003年以来国内部分PE-RT管材产品通过了国家权威检测机构——国家化学建筑材料测试中心的“8760测试”,即静液压状态下、环压力1.9Mpa、110℃条件下,8760小时无破裂无渗漏,根据有关参照曲线,可以科学推论PE-RT管材在正常工作条件下使用寿命达50年以上。
  • dalian745
    dalian745 沙发
    请问这些管材生产厂家比较好的的哪些?东北的又有哪些厂家?
    2006-06-17 08:37:17
  • zyfjyt
    zyfjyt 板凳
    地暖工程材料
    1.地暖管材介绍
    (1)交联聚乙烯(PEX)管材简介
    交联聚乙烯(PEX)管材是把高密度交联聚乙烯,靠特殊反应成型装置把分子结构从成状高分子结构变成三维网状交联分子结构的管材,是在高温下对耐热性、持久性、柔软性、耐压性特别优秀的产品,具备供水和热水取暖管所有的条件的产品。
    (2)交联聚乙烯(PEX)管材的特征
    ▲耐热性及耐寒性高 特殊交联的耐热性管,从高温120℃到低温-℃的温度范围内可以安全使用。
    ▲优良的取暖效果 管内不产生水垢,热水循环良好,始终维持舒适的房间温度。管材的热传导能力与别的金属的传热能力几乎相同。
    (3)PE-RT管材简介
    PE-RT管材一般采用韩国SK生产的力学性能十分稳定的中密度聚乙烯管材专用料DX800乙烯和辛烯的单体经茂金属催化共聚而成。它所特有的乙烯主链和辛烯短支链结构,使之同时具有乙烯优越的韧性、而拉力开裂性能耐低温冲击、杰出的长期耐压性能和辛烯的耐热蠕变性能。可用热熔连接方法连接,遭到意外损坏也可用管件热熔连接修复,具有符合产品标准的蠕变破坏曲线,是聚乙烯中现阶段唯一不需交联就可用于热水管的一个品种。
    (4)PE-RT管材产品特性
    1、无毒、无味、无污染,属绿色环保管材各项卫生指标均符合国家标准。
    2、耐酸、耐碱,抗蠕变,抗老化,优异的长期静液压和抗冲性能。
    3、内外壁光滑,流体阻力小;
    4、优异的柔韧性,可焊接性。
    5、可回收性。
    6、隔热性能好,节能保温。
    7、安装简便、可靠,采用先进的热熔接法,绝无渗漏。
    (5)PE-RT与其他管材的性能比较
    1、长期耐压性能,仅从设计应力上讲,PB的耐压性能最佳。但由于各方面的因素,地板采暖管的 的实际壁厚通常为2mm。而在这个壁厚下各类管材均能满足地板采暖的要求,PB管耐压优势体现不出来;
    2、柔软性:PB、PE、RT和PEX较为柔软。施工时不需要特殊的工具,因此加工成本相对较低,而PP-R教硬,加工成本相对较高;
    3、导热性:用于地板采暖的管材需要有好的导热性。PE-RT和PEX的导热性能较好,其导热系数为PP-R、PP-B管材的两倍。比较适合地板采暖使用。
    4、低温耐热冲击性:PE--RT、PB和PEX的耐低温冲击性能比较好。冬季施工时管材不易受到冲击而破裂,增加了施工安排的。灵活性。而PP-R,耐低温性能较差。
    5、环保性:PE-RT、PB及PP-R可以回收利用,不污染环境。而PEX不能回收会产生二次污染;
    6、加工性能稳定性:PEX存在控制交联度和交联均匀度等问题,加工复杂且加工直接影响管材性能。而PE-RT、PB和PP-R加工简便,管材性能基本上由原料来决定,性能比较稳定。
    (6)PE-RT地暖管材发展趋势
    PE-RT原料不但具有合格的蠕变破变曲线,而且其管材价格适中,施工相对其它品种方便、快捷,连接形式属于现阶段最可靠的本位互熔热熔连接的形式,管件部位的孔径大于相同规格管材的内径,在系统中因为没有局部缩径的机械连接方式,所以系统流体阻力相对较小。
    随着塑料技术的发展,目前为室内供暖系统能提供各种不同用途的塑料管材。由于塑料管材具有内壁光滑、热媒流动阻力小,耐酸碱、使用寿命长,安装方便等优点。近几年来被供暖系统中广泛的应用,PE-RT做为新一代的采暖专用管材正逐步成为采暖市场的主流产品。
    2006-06-06 14:40:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖管理团队祝贺朋友们节日快乐!
地暖管理团队祝贺朋友们节日快乐!这是送给大家的礼物!http://buhui86.ik8.com/wuyizhufu/index.htm非常感谢liuyanke朋友提供奖品,请稍后领取我们的一点小意思
