土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新抗规审图8点特别注意
新抗规审图8点特别注意
发布于:2011-05-13 10:33:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
个人觉得比较好的,贴上来共享,不知道前面有木有贴过:
新抗规审图8点特别注意:
1.给定水平力下的位移比控制;
2.给定水平力下的框剪调整系数;
3.给定水平力下的墙柱倾覆力矩;
4.柱墙组合弯矩和剪力调整有较大增大;
5.三级抗震墙轴压比和约束边缘构件的新要求;
6.增加了三级抗震柱节点核心区的验算;
7.框架结构楼梯的抗震计算;
8.钢构件按抗震等级进行截面计算。
2010新抗规审图16项注意要点
广东省建筑设计研究院 深圳市广厦科技有限公司
本要点为审图人员和结构总工编写,在新抗规近百项修改中审图特别注意如下:
一、总体设计方面
1、 地震设计分组
全国大多数地方地震设计分组有变化。
2、 给定水平力下的位移比
以往CQC组合的位移比1.2,而给定水平力下的位移比可能1.5,风的位移比与给定水平力下的位移比接近,所以此设计要改方案。
3、 层间位移角
按实际模型计算。
4、 给定水平力下的框剪调整系数
以往CQC组合的墙柱剪力求框剪调整系数,现要求给定水平力下的墙柱剪力求框剪调整系数。
5、 给定水平力下的墙柱倾覆力矩
以往CQC组合的墙柱剪力求墙柱倾覆力矩,现要求给定水平力下的墙柱剪力求墙柱倾覆力矩,此倾覆力矩判定结构类型是否为框架、框剪或剪力墙结构。
6、 最小剪重比
以往本层不满足只调整本层,现要求以上层也要相应调整,分3种情况见新抗规条文说明。
7、 整浇楼梯的框架结构
通过空间分析考虑楼梯对结构周期和规则性的影响。
二、构件设计方面
1、 柱组合弯矩和剪力调整
增加了所有四级柱的调整,增大了框架结构柱的调整系数。
2、 增加了三级抗震柱节点核心区的验算
以往不要求,现要求。
3、 框架结构中边柱最小配筋率
比以往提高了0.1%。
4、 柱轴压比
比以往严了。
5、 柱最小体积配箍率
增加了四级按三级控制的要求。
6、 三级抗震墙轴压比和约束边缘构件的新要求
以往轴压比控制不要求,现要求。三级要求配置约束边缘构件。
7、 约束边缘构件的范围Lc和配箍特征值λv
增加了同相邻墙肢最大轴压比的关系。
8、 框架结构楼梯的抗震计算
梯板作为支撑构件面筋要惯通,结构要满足抗拉验算。
9、 钢构件按抗震等级进行截面计算
全部回复(9 )
  • 岩枫
    岩枫 沙发
    不错不错,,,
    2015-02-06 10:32:06
  • green0204
    green0204 板凳
    总结的很好,楼主多才
    2014-12-30 09:50:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
《建筑抗震设计规范》疑问解答
《建筑抗震设计规范》疑问解答
