土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室消防自动喷洒系统的电伴热问题
地下室消防自动喷洒系统的电伴热问题
发布于:2011-05-12 22:12:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个在建学校工程 地下室没有采暖 只有门口有热风幕 问消防喷洒管道需要做电伴热吗
全部回复(4 )
  • 可爱咩咩
    可爱咩咩 沙发
    电伴热,学习了
    2016-01-14 10:41:14
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    楼上说的问题很现实,但更现实的是平时的运营能耗,如果设置了采暖,这个能耗不是任何一个物业能承当的起的,同时,确实意义也不是很大,所以建议设置预作用系统。
    2012-07-16 10:24:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
【高手救急】合用前室采用自然排烟,防烟楼梯间前室的加压送风量如何确定?
一个地上18层的住宅,地下2层,一共20层。地上部分合用前室采用自然排烟,地下部分合用前室设风机房单独送风,但防烟楼梯间均采用加压送风。风量如何取?规范里的表格没有这类情况啊!请高手指点!
