正在加载...
0人已点赞
全部回复(27 )
主题
粉丝
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
我手上有个现有一个460m2的电子厂房的净化设计,分隔成两间,一间187.2m2,万级,另一间10万级,272.8m2.吊顶高度为2.70m,温湿度和换气次数满足设计规范就行,请各位专家帮个忙计算一下所需冷热负荷、总送风量和新风量。急需!谢谢各位的帮忙和指点!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
chenxinbao99999
沙发
有的可能是工艺设备热负荷大些!!!
2009-06-18 16:04:18
y1401
板凳
呵呵,总结一下
2008-03-03 22:26:03
加载更多回复 举报
1.换气次数要求高,风量大,可能导致新风量大
2.因为要控制湿度,需要较大的制冷量、制热量用于冷干再热过程
3.设备排风的影响不容忽视,设备排风决定了必须加大新风量,于是冷/热负荷高
4.有些洁净室,如装配室,人员密度也较大,散热量、新风量因此增大
5.洁净室照度要求高于一般空调区域,发热量增加
