土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 要求含钢量和设计赔偿问题
要求含钢量和设计赔偿问题
发布于:2011-05-12 19:27:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、甲方要求含钢量且写入合同,是否违法?
1建设工程质量管理条例第十条 建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标,不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准,降低建设工程质量。
2建筑法 第七十二条 建设单位违反本法规定,要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量、安全标准,降低工程质量的,责令改正,可以处以罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任
二、确因设计原因造成事故是否赔偿?
1合同法 第二百八十条 勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。
2建筑法 第七十三条 建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的,责令改正,处以罚款;造成工程质量事故的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书,没收违法所得,并处罚款;造成损失的,承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
全部回复(14 )
  • 一气化三清
    唉o(︶︿︶)o 唉
    2015-12-14 09:29:14
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    按< <民法通则> >设计单位当然要全额赔偿!< <民法通则> >的法律效力要高于其他一般法律,更要高于建设部的文件,而且在法理上也应该要全额赔偿!
    赔偿比例由双方在合同中约定的做法实质上是违背< <民法通则> >和法理的,现在国家正在推行设计保险(只是不太顺利)!
    2012-04-11 20:30:11
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
剪力墙刚度的问题
剪力墙的截面高度相对于厚度很大,所以平面内刚度很大,平面外刚度很小,可以忽略不计。谁可以解释一下,这是为什么,还有什么是平面内刚度,什么是平面外刚度可能是菜鸟问题啊,大家多多赐教啊
