土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 搞地暖的朋友们进来看一下吧
搞地暖的朋友们进来看一下吧
发布于:2006-04-29 11:31:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地面辐射采暖工程的专用新设备——
全自动地暖恒温水控制机组
山东恒胜达科技开发有限公司利用自主专利技术研发了“HQHK--A型全自动地暖恒温水控制机组”。该机的研制成功和应用,从而解决了地面采暖不能直接应用高温热水的技术难题,实现了地面采暖使用直供热水温度的全自动控制和无人值守。 这种机组在运行中无论来自热媒温度变化(不低于设定温度),还是地暖回水温度的变化,它都能始终在热流量不断平衡下保持流体温度的恒定状态。如,供热媒水温度为65--95℃,其地暖水要求50℃,将本机组的控制温度设定在50℃,这时本机所输出地暖水的温度始终保持在设定温度上。由于有效的实现了地暖水的恒温控制,出水稳定,因此可大量省去在地暖系统各分支路中温控阀(器)的安装。不仅节约不必要的投入还节省安装工时,同时提高了系统的稳定性,减少了系统的故障率。本机组同样适用于空调采暖,效果与地板采暖相同。
主要特点:
◇该机实现了60℃—95℃热水的直接应用于地面辐射采暖,省去了水—水换热机组和补给水等设备;
◇控制不需用电或压缩空气等额外动力,节能安全;
◇本机采用比例控制方式,克服了地暖水忽冷忽热的现象,稳定性高;
◇用户可无级随意调节设定温度、调节方便,特别适合地暖需分阶段加热设定温度的要求;
◇无易损零部件,不结垢,使用寿命长;
◇本机体积小,占地面积少(仅为换热机组的1/8体积),安装方便,联接上就可使用;
◇应用面广泛,本品不仅在地面辐射采暖、空调采暖上应用,也可用于化工、医药、纺织、轻工、冶金等行业同一流体的温度控制。
主要技术性能:
◇适应热媒温度:≤95℃;
◇供、回水温差:8--30℃;
◇机组最大工作压力:≤1.6mpa;
◇动态控制精度:±1℃;
◇工作条件:A、适用于在同一流体介质和工作压力下的温度恒温自控;B、进入本机的热媒水温不得低于拟设定温度,最高不得超过120℃;C、采暖热媒水不得直接使用于生活热水系统;
◇工作环境:应用场合为室内,防止水浸泡,湿度≤90%;
◇适应通径:DN25—DN200。
赵工 电话:0531-82965803 13805316559
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
蒸汽采暖的凝结水不回收怎么处理
做了一个蒸汽采暖,0.2MPa的蒸汽,由于消耗量不大,0.1t/h,甲方说不用回收,怎么处理呢?可以直接排到排水沟里面吗?
