土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
继电保护
如何查找判断微机保护故障,还是二次设备故障?
发布于
2006-04-29 11:00:29
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
wobenshiwen
打个比方说吧,一条线路开关跳了。做为一个继电保护人员,首先要去检查的是你的保护装置有没有动作告警,动作记录并打印。如果没有任何告警,保护显示一切正常。那么你首先要检查二次回路了,是不是二次回路有问题。如果保护装置有动作记录,故障录波器有录播。那么根据这些故障信息去查找故障,对这些故障信息进行分析,是不是确实存在问题,并根据这些信息确定故障点进行查找故障,如果根据记录分析不应该动作,那么有可能保护装置有问题了,需要对装置进行模拟试验进行查找原因。总而言之,查故障,不是一句话两句话能够说清的,就像楼上说的一样,这需要一个长期的积累,在有理论的基础上还要有扎实的实际工作经验。
2006-04-30 14:53:30
来自 PC
评论
举报
siclear
把保护和二次回路接线断开.根据故障情况给保护做保护试验,看是否是保护的问题!不是的话,可能就是二次设备的故障!
也可以换一台保护装置做试验,检验问题所在.
电力系统故障原因复杂多样,检测方法也很多,要根据实际情况合理安排试验方法和步骤!
试验步骤很重要!
2006-04-30 11:15:30
来自 PC
评论
举报
pdjs001
主题
26
41
粉丝
0
+ 关注
私信
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
wobenshiwen
2006-04-30 14:53:30
来自 PC
评论
举报
siclear
2006-04-30 11:15:30
来自 PC
评论
举报
加载更多也可以换一台保护装置做试验,检验问题所在.
试验步骤很重要!
