土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助精通结构荷载方面的仁兄~
求助精通结构荷载方面的仁兄~
发布于:2011-05-12 15:16:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现我们在施工一个车库上面的空中花园,楼板厚度为30CM;楼板布筋:(下层¢18@150;上层¢16@150)双层双向。(说明:此结构为无梁楼板;柱顶为漏斗型,柱的间距约5M,没有仔细测量,结构共一层,即楼面是花园(只人行,不上车),下面是车库,属于半地下室)现甲方要求我们设计的花园要在荷载充许值之内,要我们计算提交准确数据,按常理这方面的荷载数据应该是大楼设计要提供的,但甲方不知啥原因要不到。无语了。。。
现我们的做法是:里面的园路宽1.8M,两边砌12砖墙,上面盖10CM厚加筋预制板架空后再铺装饰面,绿化内平均覆土60CM厚种植土,中间有两个大树池,直径4M,覆土后度1M,另外还有一个假山水池,假山为塑石结构,空心的,最高点约为4M,占地面积约20平方,水池面积约40平方米,分上下两层,面积各半,上池高约70CM,下池高约50CM,其他全为绿化之用。
请哪位熟悉结构的仁兄能帮我算算,提供一个有力的说明数据。拜托了。。
全部回复(4 )
  • yhq005
    yhq005 沙发
    期盼中~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2011-05-20 12:09:20
  • x1xqq
    x1xqq 板凳
    请查一下图纸,设计覆土厚度是多少?现在不能比设计覆土厚度厚得太多,局部小范围内可以.
    如果原设计就考虑是绿化的,那活荷载应有400~500公斤/每平米,结构总说明上应该能查到.
    2011-05-12 16:57:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于广厦软件板配筋
各位高手:我的广厦突然不能算板配筋了,无论多大的板计算出来都是8@200。请问这是怎么回事?前段时间还能算这会儿就不行了。万分郁闷啊!
