土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 化粪池问题
化粪池问题
发布于:2006-04-29 10:40:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
常规来说,很多地方都将每户污水排粪立管通过多个检查井导入到一个化粪池去,有的人说检查井很容易堵塞,成了N个检查井了,到时还有臭位,不太接受这种方案。
全部回复(5 )
  • lwr888
    lwr888 沙发
    多谢各位的建议~~TKS。。
    2006-05-09 10:45:09
  • bew2004@co163
    bew2004@co163 板凳
    根据你小区的情况了,看你实际场地有多少可以做化粪池
    防止臭味可以用无眼的井盖,用磁铁作为打开方式
    至于检查井是必须的起码出户得有吧
    在就是长距离的检查井,我根据我的施工经验是25米放一个
    2006-05-05 21:45:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
阳台地漏排水管与天面雨水管分开设置的问题
新的规范规定,阳台地漏排水管要与天面雨水管要分开设置,不能接在一根雨水管上,为了防止天面雨水暴满而返回到阳台。。这样两根立管安装不太方便。还要间接排水问题。。还有甲方为了省钱也说只要一根立管,,这种问题怎么处理好呢??而且阳台地漏是否有接洗衣机呢?这样的话就很不好了。。。。各位说说看怎么办好呢。。。。急啊。。。。
