土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【急求】关于10KV电容出线柜保护跳闸的问题
发布于:2011-05-12 14:29:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
10KV电容补偿柜,上一级接的是电容出线柜,补偿柜中采用高压真空接触器投切电容器的,接触器不能分断短路电流,所以保护跳闸得接到上一级的电容出线柜的断路器上面。该如何接线?
全部回复(38 )
  • wsz198086
    wsz198086 沙发
    电容补偿柜保护信号引出直接接到电容出线柜端子排,再通过端子排接入综保装置即可
    2011-06-29 17:16:29
  • fengfuyue
    fengfuyue 板凳
    路过,学习中,谢谢。
    2011-05-16 23:07:16
继电保护
7.32 万条内容 · 423 人订阅
继电保护验收时遵守哪一个规范
继电保护验收时遵守哪一个规范?谢谢各位大虾
