正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变损是多少,如何计算,最好谁有数
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
dxje0222
沙发
直接起动是指电动机在额定电压下全压起动,设备简单,成本低,起动转矩大,但起动电流大(是额定电流的5-7倍),从而引起电网电压下降.断路器具有短路和过载保护的作用,若电动机不需作频繁起动时可考虑使用,一般22KW以下或额定电流50A以下的不需作频繁起动者,可选用DZ-5系列;75KW或额定电流100A以下不频繁起动的电机可选用DZ-10系列.磁力起动器中的热继电器具有过载作用,接触器兼起欠压和失压作用,如热继电器具有断相保护装置,则还有断相保护作用.
2006-04-29 14:08:29
jms198393
板凳
看负荷.在可能的情况下能直启就尽量直启..
2006-04-29 12:39:29
加载更多采用变频起动和软起动可减小电动机硬起动引起的电网电压下降,使之不影响共网的其他电气设备的正常运行;可减小电动机的冲击电流,避免冲击电流造成电动机局部温升过大,延长电动机寿命;可减小硬起动带来的机械冲力,冲力可加速传动机械的磨损;减少电磁干扰,冲击电流会以电磁波的形式干扰电气仪表的正常运行.变频器在限流的同时能保持高的起动转矩,并且参数设置方便,调节范围宽,且有节能的效果,因价格较高多用于调速.
磁力起动器 .. 作用不多讲.
