土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 美的空调维修大全
美的空调维修大全
发布于:2011-05-12 13:52:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
美的定频机故障代码
一) 柜机
1) 适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列
保护代码表示内容
定时灯以5Hz闪烁T1室温传感器检测口异常
运行灯以5Hz闪烁T2蒸发器传感器检测口异常
化霜灯以5Hz闪烁T3冷凝器传感器检测口异常
运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁室外机保护
注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。
注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态
全部回复(11 )
  • co1432521446539
    正在学习,谢谢了。
    2015-05-25 13:38:25
  • 设计李木子
    学习了,谢谢分享
    2015-05-16 12:22:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
氨制冷系统蒸发器腐蚀严重,求助解决方法。
蒸发器使用5年泄露严重,新换蒸发器使用6个月表面防腐漆开始脱落,载冷剂是软化水现在改为自来水,当地水质硬度高,求助好办法,谢谢。
