土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 外置式接头与内置式接头区别
外置式接头与内置式接头区别
发布于:2006-04-29 10:19:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
目前国内外生产发热电缆的厂家中,大多数在销售中不提到发热电缆的接头问题,是接头部位不重要还是生产厂家或代理销售商选择性失明?我想从生产工艺上来简单谈谈。
  发热电缆生产工艺的特殊性,很大程度取决于发热线与冷线(导线)之间的接头不好处理上,发热线是合金,而冷线(导线)是铜,二者焊接需通过特殊工艺才能焊好,而且,两种线的线径不同,轴心的对中需要很精密的夹具才能保证。接头处因焊接而产生应力集中,很容易使接头部位虚焊或产生气泡、裂纹等焊接不良。同时,发热线加热,而冷线不发热,二者之间的变形很大。长期反复通电,会产生接头处电阻变大,所以发热电缆出现问题的部位很多是在接头部位出现的。
  据我所知,进口的发热电缆中,许多是采用外置接头的。这与国内代理商有很大的关系。如果进口的发热电缆成卷进来的,生产的成本及运输费用会大大降低,而且在国内找家电缆厂加工接头应该不是件难事,所以许多销售国外发热电缆的代理商在国内销售的都是外置式接头。
  外置式接头是将成卷的发热电缆进行裁剪(所以称可裁式电缆),与加工好的导线通过外力连接起来,通常是将电缆与导线分别剥离后,用冲压件将两线冲压好,外屏蔽层同样接好,两个接头中间用塑料支架分开。外面再用塑料件包合,涂上胶,干燥后就好了。这样做有相当大的不稳定性,如果塑料支架不好或安装不好,很容易将导线接头与屏蔽层接头接在一起,造成屏蔽层带电,这样是非常危险的。另外,外面的塑料件如果包合不好或胶不好,在施工时很容易沾到水,从而在接头处带电。
  内置式接头是将冷线与发热线焊好后,在一道工艺中挤出,在线上通过6000伏的高压检测,如果达不到耐压要求就会被击穿。
全部回复(13 )
  • bjanzhen.gao
    bjanzhen.gao 沙发
    去我公司网站 看看www.anzhen.com
    2006-05-26 11:00:26
  • zhangjunye
    zhangjunye 板凳
    呵呵,有道理啊。
    2006-05-25 08:41:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气不热的原因
宿舍楼六层,传统下供下回双管式,一层散热器白天还可以,(白天锅炉房闷炉,没有敞开烧)到了晚上锅炉烧炉后,变的冰凉,即系统中的循环水的温度越高,底层散热器的散热效果越不好。这是什么原因?应该怎样调节?
