土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一般的农村生活污水处理 BOD容积负荷最小能达到多少
发布于:2011-05-12 10:58:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一般的农村生活污水处理 BOD容积负荷最小能达到多少,要最实际的参数,如果按照曝气池停留12小时计,污泥浓度才0.3kg/m3·d。因为实际过程中,污泥浓度是不是真的能达到这个值。另外好氧12小时这个值合不合适,水量是按前期算的 ,后期水量还会加大
全部回复(5 )
  • suntarco_123
    suntarco_123 沙发
    针对农村管理上面的问题,如果采用动力的,后期维护管理跟不上,运行费用难以支持,设施建成没多久就会荒废的
    建议最好采用无动力或无动力的处理工艺
    现在大多农村采用厌氧预处理+人工湿地,厌氧预处理停留时间可以考虑24h
    2011-05-15 23:48:15
  • zhangqiang20001091
    污泥负荷不能取得过低,否则会导致生化池的体积很大。另外如果进水BOD浓度很低,是否可以考虑采用以下接触氧化法。
    2011-05-15 21:52:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
五金手册
很好用的
