土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 这样的控制柜可以做到多大尺寸?
这样的控制柜可以做到多大尺寸?
发布于:2011-05-12 10:56:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我需要做一个现场控制柜,控制柜一路电源进线,3路18.5kW电机出线,1路37kW电机出线,3路220V电动阀出线,3路电磁阀出线,阀与电机有连锁控制,控制用PLC,请问这样的柜子一般能做到多大?
全部回复(4 )
  • hscl88
    hscl88 沙发
    700×350×1700 太小,除非你是直接启动,保护用微断
    2011-05-21 14:43:21
  • a13901458888
    a13901458888 板凳
    差别可以很大
    2011-05-16 09:25:16
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
成套配电设备中元器件的品牌问题
成套配电设备中元器件品牌哪些经过济南供电局认可?那个性价比高一些?哪个质量最好?知道的请推荐一下,不胜感激!
