土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 2011二级注册建筑是结构设备题目回忆
2011二级注册建筑是结构设备题目回忆
发布于:2011-05-12 10:48:12 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
1消防储备水量,10分钟。
2泵房储油,8小时。
3楼板开孔超过30%,对抗震不利。
4防雷地下线距建筑物3米。
5按本地区设防烈度设防,,有损坏,但经修理后仍能继续使用。
6.应力最大 点1
7.小区地下室不宜 塑料管?镀锌管?
8.错误是复合管埋入结构层.
9.闸板阀宜设大口径
10.坐座简图是后两个D
11.考虑自重,有弯有剪
12.行架0杆是C,2根
13.三连杆,一次超静
14.第一题,内力为O,A
全部回复(5 )
  • y51473976
    y51473976 沙发
    1消防储备水量,10分钟。
    2泵房储油,8小时。
    3楼板开孔超过30%,对抗震不利。
    4防雷地下线距建筑物3米。
    6.应力最大 点1
    7.小区地下室不宜 塑料管?镀锌管?
    8.错误是复合管埋入结构层.
    9.闸板阀宜设大口径
    10.坐座简图是后两个D
    11.考虑自重,有弯有剪
    12.行架0杆是C,2根
    13.三连杆,一次超静
    14.内力为O,A
    16.活荷最大舞厅
    17.上人屋面2.0
    18.风荷与哪因素无关?体形系数?风荷高度变系?
    19.A有水平反,B无
    20.与弯矩相反Z型,C
    21.图示P作用下弯矩值,A. Ph B. Ph/2 C. 2PH.D. 0
    22.大于50年,M7.5
    23.施工质量等级与抗剪设计值无关
    24.独立砖柱,240X370
    25.托梁1/10
    26.临时房屋4级等级错
    27.二级使用年限,系数取值1.0
    28.钢筋砖过梁不超1.5M
    29.砌体满足正常使用极限,尚应满足承载能力极限
    30.决定高厚比因素,砂浆等级
    31.砌体弹变与哪个有关?抗压强度设计值?
    32.电梯机房的吊环是几给钢? 应该1级吧
    33.给水减压阀错的 是并联设置
    34.大偏心受压柱属延性破坏?
    35.减少受弯错的是增大构件跨度
    36.钢材耐火性差
    38.道路广场用水
    39.室内塑料给水管道错的是,宜暗设?应设伸缩补偿装置?
    40.不具有害气体窜入室内,逆止阀
    41.幼儿园淋浴器为35,非37
    42.室外消火栓间距 120m
    43.不属自喷系统,消火栓系统
    44.自喷系统不需要,无病毒
    45.钢结构的抗震缝是混凝土结构的1.5倍
    46。端承桩不需要通长配筋
    47.混凝土徐变不正确的是体表面积小,徐变小
    48,不需要设备用照明的是会议室
    49,基础深度25米,采用桩基础
    50。总户数30.每户4KW,采用什么方式供电,
    51.保护层厚度15
    52。教室用莹光灯
    53.灯泡,
    2011-05-15 10:59:15
  • cuauzn101
    cuauzn101 板凳
    48.混凝土徐变不正确的是体表面积小,徐变小
    49,不需要设备用照明的是会议室
    50,基础深度25米,采用桩基础
    51。总户数30.每户4KW,采用什么方式供电,
    2011-05-12 11:10:12
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
图书馆方案大家一起学习一下(附图)
考试完毕,对自己所绘图回忆并画图,大家一起评论学习一下,希望大家都能通过方案设计!
